Smic
Smic
12.02.2010 в 09:40:46
Vladimir_Vas написал : Парциальное давление паров воды ...- от температуры не зависят
Парциальное давление паров воды от температуры зависит: оно пропорционально абсолютной температуре в некоторой области температур и давлений.
Smic
Smic
12.02.2010 в 09:44:15
Vladimir_Vas написал : В этом случае точка росы внутри стены образуется только тогда, когда внутри комнаты будет длительное время в среднем за сутки намного холоднее (градусов на 15-20), чем на улице. В нашей климатической зоне так не бывает.
А в какой климатической зоне так бывает?
Samar
Samar
Самара
12.02.2010 в 09:46:08
Элементарно,- летом включи кондишн и получишь.
nadegniy
nadegniy
12.02.2010 в 09:49:31
Vladimir_Vas написал : Парциальное давление паров воды как и абсолютная влажность - от температуры не зависят. Вот Вам и "....очевидно..."
Да? ....улыбнули .
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
12.02.2010 в 10:40:28
nadegniy написал : Да? ....улыбнули .
Поправляюсь - только абсолютная влажность не зависит от температуры.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
12.02.2010 в 10:42:09
Samar написал : Элементарно,- летом включи кондишн и получишь.
А зачем? Среднесуточная температура у нас в июле не выше 20-25 градусов. Днем за 30, а ночью до 15-10. Зачем в комнате создавать 10 градусов?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
12.02.2010 в 10:48:49
Smic написал : Парциальное давление паров воды от температуры зависит: оно пропорционально абсолютной температуре в некоторой области температур и давлений.
Зависит, зависит. Но при неизменной абсолютной влажности парциальное давление зависит от температуры так же как и давление насыщенного пара. Почему точка росы и не может быть достигнута.
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.02.2010 в 11:35:13
Vladimir_Vas написал : Вы просто зациклены на постулате - влага движется из высокой температуры в низкую. И не берете никак в голову, что влага движется только тогда, когда ее пропускают паропроницаемые материалы. Если же поставить полностью непроницаемый для пара барьер - то ничто никуда не движется.
Мозгами чуть пошевелите! Летом в нашей климатической зоне очень часто бывают дожди, влажность воздуха стремится практически к 100%. Теперь решите для себя, пойдет ли пар в толщу стены в зону с более низкой температурой или нет? ...с наружней стороны, а не комнатной, блин.
Smic
Smic
12.02.2010 в 14:36:29
Vladimir_Vas написал : при неизменной абсолютной влажности парциальное давление зависит от температуры так же как и давление насыщенного пара.
С чего бы это? Не при всяких значениях абсолютной влажности воздуха и его температуры, парциальное давление водяных паров в нем равно давлению насыщенного пара при данной температуре.
Smic
Smic
12.02.2010 в 14:37:54
Палецкий написал : Теперь решите для себя, пойдет ли пар в толщу стены в зону с более низкой температурой или нет?
А почему вы решили, что летом во время дождя толща стены холоднее улицы?
Gennady
Gennady
12.02.2010 в 16:24:09
Палецкий написал : Не совсем все верно ...про то что "никогда не будет точки росы" ..она даже на травке летом бывает, не то что в толще стены
Тут разговор в ключе накопления влаги в толще стены.
Формально - конечно будет точка росы. Но после того, как конструкция в течении 4-5 лет просохнет, выйдет в квазистационарный режим и эксплуатационная влажность будет к примеру в районе 6% (теоретически!) то и точка росы будет рассчитываться исходя из температурного градиента конструкции и влажности материала. При такой влажности эта точка росы будет стремиться к внешней плоскости конструкции, где будет происходить процесс абсорбции влаги из атмосферы, осадков и десорбция. То есть обычные эксплуатационные явления. А вот при отсечении изнутри пароизоляцией разность парциального давления исчезает. Изоляция - нет разницы. Нет движения влажности из помещения на улицу. Поэтому водяной пар не проходит зону конденсации и не выпадает ввиде конденсата. Конструкция не намокает.
Точка росы - явление, которое есть всегда и везде. Парциальное давление пара - есть всегда и везде. Разность парциального давления - есть всегда и везде.
Но разница между чем? Между атмосферой и внутренним объёмом жилища есть, если нет пароизоляции. Изоляция в данном случае - паровой барьер.
Температура тоже всегда есть. Разница температур тоже есть всегда. Теперь относительно чего разница? Между атмосферой и внутренним пространством жилища? Да, если есть тепловая изоляция. Степень теплоизоляции непосредственно влияет на разность температуры.
Все физические процессы стремятся к равновесию (школу кто забыл)
Не будет отопления внутри дома - разность в конце концов исчезнет. Не будет вырабатываться влага в помещении - исчезнет разница парциального давления.
То есть имеется определение. Но для явления процесса необходим "двигатель" этого процесса. Поэтому мы и говорим о том, что влияет на этот процесс и если он положителен - мы стараемся максимально этот процесс стимулирвоать. Если нам процесс вредит, то мы влияние его стараемся снизить, в лучшем случае - полностью прекратить.
Поэтому миграцию пара мы можем полностью прекратить. А процесс теплопередачи не можем полностью прекратить, но в случае теплоизоляции стен максимально этот процесс пытаемся затормозить. В системах отопления стараемся процесс теплопередачи, наоборот, усилить.
