Smic
Smic
01.02.2011 в 17:31:04
Gennady написал : всё просто - нет прослойки, нет никаких теплоизоляционных свойств фольги ни в каких ракурсах, категориях, определениях...
Ага. А если прослойка есть, то ее роль как радиационной защиты - нулевая, независимо от того, есть фольга или нет.
Палецкий
Палецкий
Ровно
02.02.2011 в 00:29:09
Vladimir_Vas написал : по Вашему, ясность достигнута предельная и можно ставить точку?
Для меня наступила ясность полная...и по поводу необходимости фольги (экрана) в сауне, у пожарников, в термосе, в холодильнике, в духовке . Так же совершенно ясно, почему наличие экрана (фольги) не актуально при утеплении изнутри стены дома ..виной всему малая разница температур с одной и другой стороны экрана ....нет разницы- отражать нечего ..как-то так.
Smic
Smic
02.02.2011 в 09:25:38
Палецкий написал : Так же совершенно ясно, почему наличие экрана (фольги) не актуально при утеплении изнутри стены дома ..виной всему малая разница температур с одной и другой стороны экрана .
Эта разница температур на эффективность радиационной защиты не влияет, ни малая, ни большая...
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
02.02.2011 в 16:45:18
Т.е пенофол - это надувательство. Так же как и БАДы? Не больше, но и не меньше?
Gennady
Gennady
02.02.2011 в 16:57:14
Vladimir_Vas написал : Т.е пенофол - это надувательство. Так же как и БАДы?
Конечно... сначал был просто "пено-..." а поставили заводик, надо ж продажи обеспечить... взяли фольгу наклеили. И всем давай заливать про чудесные свойства. Человеку логичным объяснением на языке домочадцев (как у "избы" все статьи строятся) ведь легко втереть всё, что угодно... Если заострить внимание - ведь в саунах используют... про термос рассказать, про космическую станцию, где всё в фольге... про блестящие огнеупорные костюмы пожарных... это же логично? И на бытовом уровне понятно!!! Фольга в сауне для чего? Чтобы тепло внутри осталось и стены не грелись. Человек знает, видел, что там фольга. Не видел - фотки покажут, при опросе все друзья-соседи подтвердят... Ну и на допслой фольги, который стоит 5 копеек/километр при производстве сразу выстраивают очередь... а первый завод смотрит у него не берут. Попытались объяснить людям - люди стадо, понимать им некогда и желания нет. Берут фольгированное и суют куда ни попадя. В итоге первый заводик тоже клеит фольгу... хотите фольгу? Есть спрос - да пожалуйста!!! Главное евдь - не вредит! Правда? Не вредит... а пользы никакой (если не сацна и т.п.) - так и кто будет разбираться.. товар же берут лучше, любой, если он блестит! На рынке тоже яблоко с деревенской яблони матовое, а с промышленного сада, облитое воском и натёртое продавцом - блестит красиво! Что возьмут? Блестящее :)) Человек произошёл не от обезъяны, а то сороки :)) Ну и как БАДы - не помогают, да пофиг, ваше право, главное чтоб не травили. Несите бабки, верьте, если вам делать нех :)
Smic
Smic
02.02.2011 в 21:14:57
Gennady написал : ведь в саунах используют...
Тоже совершенно напрасно.
рыжая
рыжая
Юбилейный
03.02.2011 в 19:08:54
Господа. Не кипятитесь и не принимайте близко к сердцу. Спрошу глупость. Но ответа на эту глупость в теме не нашла, а хотелось бы услышать. Мысль такая: переезжаем мы в угловую квартиру в панельном доме. Ну вот такое везение. Опыт проживания в угловых квартирах учит, что "теплые" они, аж жуть, особенно при хоть каком-то ветре на улице. Поэтому есть желание хоть как-то утеплиться. Вариант, на вскидку, представился такой:
  1. Меняю окна на стеклопакеты
  2. Чтобы не приходилось держать окна нараспашку во избежание конденсата - монтаж приточно-вытяжной вентиляции с рекуператорами.
  3. Попытаться как-то утеплить стены. (идея была - пенофол 1.5 см фольгой внутрь, поверх него нечто отделочное, что конкретно - еще не придумала) смысл именно пенофола представляла как леееегонькую теплоизоляцию с пароизоляцией (роль фольги вижу именно в этом), ну и защита от всяких возможных мелких трещинок, глазом невидимых, но сквозняк создающих. Хотелось бы услышать критику и соображения по поводу проекта.
Samar
Samar
Самара
03.02.2011 в 19:39:21
2рыжая этаж какой?
рыжая
рыжая
Юбилейный
03.02.2011 в 19:47:17
Samar, этаж третий, дом пятиэтажный, хрущевка.
Samar
Samar
Самара
03.02.2011 в 20:50:50
2рыжая Ваша проблема может быть решена только перетопом (должен быть стояк лишний и батареи увеличенные), на который вы имеете полное право-в угловых квартирах температура не может быть ниже 20 градусов. Насчет пенофола - если только локально, а в целом и общем - не стоит овчинка выделки, лучше заделать швы снаружи и даже утеплиться снаружи. Сейчас вроде, все такие дома так утепляют централизовано. Окна стоит поменять, вытяжная - надо проверить, должна работать.
По приточке - потолки 2,50 не позволят развести грамотно по квартире. Приток должен идти через окна (микропроветривание), если неграмотно сделать приток, то можно действительно "опрокинуть" вентиляцию - тогда вся вытяжка пойдет через неплотности окон, это и грозит конденсатом и обмерзанием окон. Что вы там хотите сделать по вытяжке принудительной? непонятно. Лучше по вентиляции спецов пригласить и смотреть по месту.
nadegniy
nadegniy
03.02.2011 в 21:44:02
рыжая написал : Господа. Не кипятитесь и не принимайте близко к сердцу. Спрошу глупость. Но ответа на эту глупость в теме не нашла, а хотелось бы услышать. Мысль такая: переезжаем мы в угловую квартиру в панельном доме. Ну вот такое везение. Опыт проживания в угловых квартирах учит, что "теплые" они, аж жуть, особенно при хоть каком-то ветре на улице. Поэтому есть желание хоть как-то утеплиться. Вариант, на вскидку, представился такой:
Фольгированный пенополиэтилен при промерзании стен не поможет, как вариант использовать ЭППС.
  1. Снять всё до бетона Грунтовка проникающая СТ 17 Зашкурить ЭППС 35 100 мм ножовкой с обеих сторон до очень рельефного состояния Приклеить ЭППС на стену на клей СТ 83 Сделать базовый армирующий слой, в клей СТ 85 втопить фасадную стеклотканевую сетку После полного высыхания можно шпаклёвку, обои и т.д.
  2. Брусок 50х50 мм горизонтально, между брусками ЭППС 35 толщиной 50 мм Брусок 50х50 мм вертикально, между брусками ЭППС 35 50 мм Сверху можно пароизоляцию типа аллюбар и т.п. Вертикальный брусок 20х50, на него гипсокартон, в пространстве можно протягивать провода. Но результат с ЭППС не является пожаробезопасным, об этом нужно помнить!
