03.10.2007 в 00:26:01
В стене разболталась розетка.
Электрик приходил. Сделал. Через неделю опять расхлябалась.
Нужно укрепить. Подскажите, какие есть средства, если:
1) розетка просто в бетоне 2) в стене металлическое кольцо (цилиндр)
Желательно из подручных средств.
Sergey_G.
Sergey_G.
03.10.2007 в 00:28:04
Розетку отсоединить и вынуть. Отверствие в бетоне расчистить. Купить подрозетник для бетона и поставить его на алебастр. Вставить розетку назад.
avmal
avmal
03.10.2007 в 00:43:38
Sergey_G. написал : Вставить розетку назад.
Но уже не на усах, а на шурупах.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.10.2007 в 09:25:20
Гость ___ написал : из подручных средств
Пара дюбель гвоздей подлиннее, два отверстия нужной глубины - чтобы дюбель не проваливался. И закрепить механизм под шляпки гвоздей.
Смотрите, провода не повредите буром.
Холостяк
Холостяк
03.10.2007 в 09:33:06
Гость ___ написал : Желательно из подручных средств.
Не знаю что у вас есть под рукой :) Я вставлял под лапки полосы 4 мм.резины 5смХна глубиру подрозетника,чтоб удобнее крепить было.
r_roman_r
r_roman_r
03.10.2007 в 10:05:14
Если в стене металлический цилиндр, то это советская коробка. В нее отлично становятся только отечественные розетки и некоторые из бывших стран Варшавского договора. Определяется экспериментальным путем. Если у Вас там стоит импортная то она будет болтаться, т.к лапки на такой диаметр как у советской коробки не разжимаются. Нужно либо поставить подходящую, либо менять коробку. Кстати на советских розетках можно снять переднюю панель, и туда отлично подходят панели от некоторых импортных.
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
03.10.2007 в 10:55:10
Для выключателей, в таких случаях помогает монтажная пена. С розетками дело хуже на них нагрузка больше монтажная пена начинается разрушатся.
lev125
lev125
03.10.2007 в 11:11:57
Vlad Zhdanov написал : Для выключателей, в таких случаях помогает монтажная пена.
Монтажную пену загнать в выключатель? :a Я уже представил, как автор темы пенит выключатель. :D
А сегодня, случайно, на форуме, не проходит акция: Самый идиотский ответ?
Холостяк
Холостяк
03.10.2007 в 11:40:21
lev125
:) .......совет
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
03.10.2007 в 14:05:48
У Вас богатая фантазия или кривые руки. А нормальные люди закрепляют выключатель и в полость впрыскивают монтажную пену. Пена заполняет все полости и после высыхания пены механизм не болтается. При высыхании пена немного увеличиваеться в обьеме, поэтому чтобы механизм не выжимало из коробки не перестарайтесь.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.10.2007 в 14:08:41
Vlad Zhdanov написал : нормальные люди
"Ходы кривые роет Подземный умный крот..." (С)
