Mals
Mals
03.10.2007 в 14:13:27
ВТБ! написал : Ходы кривые роет Подземный умный крот..." (С)
Ходы кривые роет подземный умный гном. Нормальные герои всегда идут кругом... (с) Гоблин, часть первая, версия 2.
03.10.2007 в 14:14:06
Обязательное условие - это чтобы розетка крепилась стандартным образом.
Желательно из подручных средств.
Это значит без дрели и алебастра.
Я вставлял под лапки полосы 4 мм. резины 5см на глубиру подрозетника,чтоб удобнее крепить было.
Очень хороший совет. Только нет на данный момент резины. Может быть можно чем-то заменить её (ткань выскакивает).
Купить подрозетник для бетона
Хорошая идея.
Только они пластмассовые в большинстве, а резиновые бывают (или хотя бы с матовой поверхностью)?
Холостяк
Холостяк
03.10.2007 в 14:17:42
Vlad Zhdanov написал : Пена заполняет все полости и после высыхания пены механизм не болтается.
Клавиши застывают в установленном положении ,так что подумайте перед монтажем,что предпочтительнее в комнате вечный день,или такая же ночь...хотя в принципе предприимчивые люди всегда найдут выход-будут пользоваться автоматом для управления светом в квартире...следовательно день предпочтительнее :)
Холостяк
Холостяк
03.10.2007 в 14:18:21
Гость ___ написал : Может быть можно чем-то заменить её (ткань выскакивает).
Гофрон
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.10.2007 в 14:19:40
Гость ___
Ткань, резина... Может, сразу селитрой крепить?
J.Walker
J.Walker
03.10.2007 в 15:43:37
Сталкивался в очень старом доме при замене очень старых розеток (Начало 50-х, однако!) на сравнительно новые. Проблема в том, что новые розетки имеют заостренные лапки, которые нифига не держатся за гладкие металлические стенки коробки.
Делал следующее:
  1. Снимаем розетку, либо если помогает длина провода - вынимаем ее максимально
  2. В месте контакта лапок с коробкой керном делаем пару десятков точек, получаем такую поверхность в миниатюрных вмятинках. Именно острым предметом - керном, каленым саморезом или чем-то таким, на худой конец - остным гвоздем. Важно, чтобы получились именно мелкие следы кернения.
  3. Подгибаем лапки таким образом, чтобы они уверенно разводились чуть шире коробки
  4. Ставим розетку на место. Заостренные лапки сами находят себе точки кернения, попадают в них и начинают нормально держать. Именно потому и надо делать полтора-два десятка насечек, что никогда точно не попадете, а так лапы в "избитой" зоне за что-то да зацепятся.
После этого все отлично держится. Даже без смертельного затягивания крепежных винтов. Удачи!
Холостяк
Холостяк
03.10.2007 в 16:32:59
J.Walker
Старые тож имели заостренные лапки :). Как то пробовал кернить...расколол алебастр -пришлось вмуровывать новую коробку :) Гость ___
С гофроном я погорячился :) Вообше с запмхиванием в короб горючизх материалов надо быть поосторожнее. ВТБ! прав
lev125
lev125
03.10.2007 в 18:10:54
Vlad Zhdanov написал : У Вас богатая фантазия или кривые руки. А нормальные люди закрепляют выключатель и в полость впрыскивают монтажную пену.
Извините пожалуйста, вы видимо мастер-универсал: выключатель на пену, трубы на клей, обои на сопли (так как электрика с пеной я ещё не встречал). :)
Холостяк написал : Клавиши застывают в установленном положении ,
Это уже не важно. :)
Я раньше восхищался работой двух молдаван: Они за пять дней умудрялись отштукатурить квартиру, поменять проводку, постелить полы, побелить потолки, поклеить обои, установить двери, сдать квартиру хозяину и получить деньги (сказав, что билеты на поезд уже куплены месяц назад) . Через пару дней они работали уже у другого клиента, так как цены у них были очень привлекательные. :) Ну как тут не позавидуешь: умеют же люди делать бабки.
gelo69
gelo69
03.10.2007 в 18:18:04
Наждачкой средней зернистости на тканной основе.При зажиме абразив "вгрызается" в подразетник, исключая скольжение,но лучше всего купить розетку с возможностью установки на дюбеля.
Самодедкин
Самодедкин
07.10.2007 в 16:36:08
Гость ___ написал : нет на данный момент резины. Может быть можно чем-то заменить её (ткань выскакивает)
Самая экзотическая подкладка, которую я использовал (и работает до сих пор :)) это пуговица. Старая розетка 60ых годов, в гипсовой(?) стене жестяной ободок, алюминиевый провод в резиновой одинарной изоляции короткий, сантиметр-два :( Розетка того же года рождения, т.е. керамическая жесткая основа и жесткие лапки. Подложил пуговицу размером с ноготь, затянул, подтянул накладку -- стоит до сих пор как мертвая.
Vadim17
Vadim17
Минск
14.10.2007 в 02:14:16
r_roman_r написал : Если в стене металлический цилиндр, то это советская коробка. В нее отлично становятся только отечественные розетки и некоторые из бывших стран Варшавского договора. Определяется экспериментальным путем. Если у Вас там стоит импортная то она будет болтаться, т.к лапки на такой диаметр как у советской коробки не разжимаются. Нужно либо поставить подходящую, либо менять коробку. Кстати на советских розетках можно снять переднюю панель, и туда отлично подходят панели от некоторых импортных.
Идеально для установки в металлическую коробку современных розеток в качестве прокладок подходит паронит.
