Магадук
Магадук
07.02.2009 в 16:00:37
Здрасте! Хочу обратить Ваше внимание на такую немаловажную деталь, как удобство обслуживания бака. В 30 литровом баке, при жесткой воде, накапливается за год около литра накипи в виде крошки на дне. Не говоря уже о накипи на тене. Нужно периодически тен вынимать, очищать от накипи, сам бак тоже очищать от накрошившейся накипи. Кроме того, когда в Ваше отсутствие отключат холодную воду, а потом включат, то вся грязь пойдёт через бак. За год - два тоже немало накапливается. Так вот, некоторые баки (некоторые Аристоны, например) открываются очень легко, чистить их удобно. А другие баки (некоторые Аристоны, например) фиг откроешь, потом фиг тен вытащишь... Гонять воду через бак нежелательно, если нужен хороший напор. Обратный клапан будет его снижать (особенно по мере засорения бака). Разница в цене между баками разного объёма меняется непропорционально, поэтому бак выгодно покупать большой, к тому же чем больше бак, тем в более щадящем режиме его можно эксплуатировать (меньше температуру выставлять). Поэтому при выборе бака нужно исходить из допустимых габаритов. Можно даже рассмотреть возможность установить его не в ваной комнате, а, скажем, в коридоре... Следует обратить внимание и на мощность. Некоторые модели подешевле, при большом объёме имеют меньшую мощность, чем другие. И наоборот. Существенно влияет на время нагрева воды.
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
07.02.2009 в 17:45:16
Nobilis написал : Вот из инструкции к Термекс RZL (нержавейка), анода нет. При монтаже и эксплуатации ЭВН не допускается:
  • использовать воду из ЭВН для приготовления пищи. Кто знает, почему?
там должен быть магниевый одноразовый анод для герметизации швов скорее всего поэтому
СанРай
СанРай
08.02.2009 в 03:41:02
Мой Вам добрый совет: сливайте воду из бойлера, если не пользуетесь им. Делать ремонт всем нижним соседям очень ннакладно! А из бойлеров предпочитаю Штибель, Австрия емейл, Оссо. Все остальные могут изготовляться в России или Китае и примерно одинакового качества (фуфло).
Тук-Тук
Тук-Тук
08.02.2009 в 04:55:02
Да дело в том, что реально бытовые водогреи просто не имеют достаточного запаса прочности для работы под тем давлением (6-7атм), которое в них создаётся при типовой схеме подключения. Да и прочей арматуре и смесакам такое давление совершенно ни к чему. Поэтому чтобы спокойно пользоваться не имея особого риска делать ремонт нижним содедям, то обязателен расширительный бак. Тем более, что ничего в нём нет ни дорогого, ни сложного.
NowhereMan
NowhereMan
13.02.2009 в 09:05:51
Мне кажется, для ограничения давления проще и нагляднее будет использование редуктора с манометром. Ключом Аллена выставляется нужное давление ПОСЛЕ редуктора - и нет проблем! Кстати, для всеми любимых однорычажных смесителей желательно ОДИНАКОВОЕ давление в обеих подводящих трубках - пара редукторов справляется с этим на отлично, как никто другой. Тут можно вспомнить про выстрел и пару зайцев ;)
Себе пока так и не купил бойлер, потому что ГВС было все время. Единственное, что стало напрягать - невысокая температура горячей воды :( Этаж у меня 2, и вода при верхнем розливе и после 9 этажей (и соответствующего кол-ва полотенцесушителей) будет по определению самой прохладной.. Вызывал сантехника, ходил в ТСЖ - толку мало. Максимум 52 градуса получается. Они говорят, что на выходе с системы учета в стояки подается 75 градусов - выше уже нельзя. Жильцы пока не все, видимо вода успевает сильно остыть...
Потому проблема выбора встала вновь... Имеет ли смысл выбирать бойлер с электронным управлением и работой по таймеру - как самый "умный" и экономичный вариант? Нашел для примера модели Аристон Ti-Shape Plus (http://www.aristonheating.ru/products/boilers/electrical_acc.php?productId=329) и Термекс Elite (http://shop.thermex.ru/e-store/tmx/index.php?SECTION_ID=93&ELEMENT_ID=747)). Второй дороже почти в 2 раза - из-за наличия бака из нержавейки. В аристоне есть какое-то мега покрытие с титаном, тоже типа, долговечное. Кроме того, есть периодически прогрев до высокой температуры - как средство борьбы с бактериями. В аристоне анод есть - увеличенный даже- для более долгой защиты. Гарантия на оба - по 7 лет. Вопрос такой - какие есть мнения насчет баков из нержавейки или с новыми высокотехнологичными покрытиями? Кстати, при поиске попался неплохой сайт (питерский) - http://airstandart.ru/shop/UID_608.html - это Аристон, http://airstandart.ru/shop/UID_242.html - это Термекс.
