Sergey_G.
Sergey_G.
04.10.2007 в 11:32:29
2dagon
Лучше бы конечно оставить щиток в квартире. Но в коридоре - тоже можно. Хотя стены долбить придется мало, надо просто сделать отводы от тех штроб, которые идут в щиток в тамбуре. Но это не принципиально. Важно следующее:
dagon написал : поставить ограничивающий автомат номиналом равным разрешенной мощности для нашей квартиры,
Зачем себя ограничивать? В данный момент стоят автоматы на общий ток 45А, но это не означает что выделенная мощность 220*45=9,9 кВт. Она меньше раза в 2, а автоматы такие получились за счет коэффициентов спроса. По этой причине желательно автоматы оставить такими же.
dagon написал : вместо автоматов 5/20/20 поставить 10/16/16
А зачем? 16 ампер хуже чем 20. Лучше поставить 20+25 если уж на то пошло, а еще лучше 16+32. 25 ампер позволят проточник подключить, а с 16 что Вы делать будете, это даже на стиралку + чайник не хватит!
dagon написал : И добавить еще 2 автомата: 16 на стиралку в ванную, 16 на новую так необходимую сейчас линию в кухне (холодильник + все остальное).
Не надо ставить автоматы на каждую линию! Ну получите вы 10 линий по 16 ампер, а нагрузку 4 кВт ни в одну не воткнуть. Это же гемор. Разводите по всей кварире медь 2,5 кв. и ставьте под один автомат 25 А.
dagon написал : Да вот затык весь в том что жилье не приватизировано...
Уже говорилось: СРОЧНО ПРИВАТИЗИРОВАТЬ
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
04.10.2007 в 12:09:10
Sergey_G, вы уж с советами поосторожней - а то уже и автоматы на 32 А, и проточные нагреватели... А дом то старенький, и провода в подъезде, чай, не новые... Это уже поиск приключений на "низ спины". Лучше действительно оставить номиналы автоматов такими, как есть, и ничего не добавлять:
  • на вводе УЗО 63А/30мА,
  • 20А - комната, прихожая, новая линия на кухню,
  • 20А - 2 комнаты, новая линия в ванную комнату,
  • 6А - свет. Вспомним, что 20А автомат обязан более часа держать 113% нагрузки, а это ровно 5 кВт - хватит на всё. Автоматы желательно типа В.
dagon
dagon
04.10.2007 в 12:12:11
Sergey_G. написал : А зачем? 16 ампер хуже чем 20. Лучше поставить 20+25 если уж на то пошло, а еще лучше 16+32. 25 ампер позволят проточник подключить, а с 16 что Вы делать будете, это даже на стиралку + чайник не хватит!
Все розетки все равно расчитаны на 16А. Я хучу чтобы автоматы срабатывали раньше чем начнут гореть розетки. Протчник подключать к общей линии - фтопку. Вопервых в нашем доме запрещено проточники ставить, вовторых я лично категорически против проточных нагревателе и в третьих - зачем он ваще нужен, если накопительный нагреватель в разы лучше удобнее и т.д. Далее - линии хочу отдельные как раз чтобы чайник отдельно, стралку отдельно. На всякие стиралки/посудомойки кошерно ставить свои автоматы, ИМХО. Да и в гарантии написано: защить и стиралку и холодилку автоматом 16А - есть у меня хоть одна причина оспаривать условия гарантии? Я здраво смотрю на потребности моей пожилой матери: электросварку или ещеш какой трэш ей втыкать безнадобности да и годы уж не те для таких безобразий. Все ее электрогаджеты - это чайники, телевизоры, утюги и фены, СВЧ и та под вопросом... Я вобщем так с ходу немогу придумать ниодного бытового потребителя мощностью свыше 2х киловат (в квартире газ поэтому электроплиты не в чсет). Ну так заким лешим я буду городить огород в расчете на мегапотребителей?
Sergey_G.
Sergey_G.
04.10.2007 в 12:23:04
2dagon
Я понимаю, Вы сейчас в характерном состоянии, начитавшись здешних "умных" светов чтоб было все правильно и по бумажкам. Но на практике будет геморой. И по денгам тоже - получие кучу линий на 16А, вместо того чтоб сделать одну более мощную Автоматы менять не рекомендуется, иначе извольте поставить общий вводной, обрезав себе мощность в 2 раза. А обрезать в 2 раза мощность для обеспечения каких-то абсрактных идеалов правильой разводки - это уже явный перебор. А вот УЗО надо несколько, хотя бы два (ванная + все остальное).
dagon
dagon
04.10.2007 в 12:25:17
evgenygrig написал : Лучше действительно оставить номиналы автоматов такими, как есть, и ничего не добавлять:
  • 6А - свет.
Слушайте, а может быть это самое правильное и простое решение - пока суть да дело с приватизацией, проложить сейчас новую линию на кухню и попросить ЖЭК заменить старые автоматы на новые и подключить к новым автоматам мою новую кухонную линию? Заморочек - минимум! Я подозреваю что ЖЭК будет посылать меня с этой идеей... Как думаете - могу я на законных основаниях настаивать на выполненнии этой работы? Имеют ли они право отшить меня с идеей "новой линии на кухню"?
Я пока все больше склонялся к идее сделать кухонные розетки от той самой единственной розеточки... и пока квартира не приватизируется ставить свечки всем богам каких знаю чтобы алюминимй не отгорел очередной раз. Но вышеизложенный вариант мне нравица не в пример больше! =)
r_roman_r
r_roman_r
04.10.2007 в 12:57:43
У меня на кухне была единственная розетка и то запитанная от комнаты. Я поставил себе еще 5 двойных. Через каждый метр. Щоб удобно было. Провод кинул между розетками медь 3*2,5. (Правда все подключил последовательно т.е самая дальняя розетка питается через провод от предыдущих. Но там больших токов не будет. Там, где большие токи, там отдельная линия.) Проложил новую линию в кухню ВВГ 3*4 под полом в 26 гофре. Пол деревянный. Т.к. мне сказали что под деревянным полом низя класть гофру без цпс, положил направляющую от гипрока, в нее гофру и заляпал аккуратно цпс.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
04.10.2007 в 13:10:26
dagon, учитывая аварийное состояние вашего щитка - идите по пути наименьшего сопротивления. Вызывайте электриков сейчас - пусть сделают новую медную проводку в щитке, добавят УЗО и заменят автоматы (купите сами!). Заплатите им за честно выполненную работу - они будут только рады.
А когда они "отвалят" - добавьте линии на кухню и ванную и подключите сами к уже установленным новым автоматам - здесь ничего противозаконного нет. Кстати, моей бабушке электрики ДЕЗа сами тянули на кухню новую линию (старая алюминиевая отгорела). Правда, положили многожильный ПВС (в стационарной проводке нельзя) - но и на том спасибо.
dagon
dagon
04.10.2007 в 13:27:17
evgenygrig написал : Вызывайте электриков сейчас - пусть сделают новую медную проводку в щитке, добавят УЗО и заменят автоматы (купите сами!). Заплатите им за честно выполненную работу - они будут только рады.
Наверное так и сделаю! Автоматы и УЗО естественно куплю сам.
Если не затруднит - проконсультируйте по поводу... Мерлин Герин тот что из Леруа Мерлен - достойные автоматы? Их цена - ок. 100р за штуку - очень меня устроила бы. И по поводу кабеля - планирую укладку под полом (паркетная доска на лагах). 2.5 медь наверное, или толще брать? Тип кабеля - NYM? Способ укладки - в гофру?
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
04.10.2007 в 13:54:23
Merlin Gerin - подразделение Schneider Electric - пожалуй лучшее, что есть на рынке. Только смотрите, чтобы не купили подделку. Настоящий Merlin Gerin имеет особенности:
  • половинки корпуса неравной толщины (боковина слева + крышка справа),
  • 5 заклепок, содиняющих корпус,
  • рычажок Т-образной формы. Желательно взять серию С60N - на ток короткого замыкания 6000А, характеристика В. Но можно и серию С60А - на ток короткого замыкания 4500А, характеристика В.
Кабель - NYM 3х2,5. Толще - незачем, 2,5 кв.мм. держит 25А тока. А вот с прокладкой - беда. По ПУЭ за сгораемыми конструкциями следует класть в стальных водопроводных трубах :(. Либо как выше сказано - кабель в пластиковый короб 20х40 и залить цементно-песчаным раствором. У меня в аналогичной ситуации дополнительный кабель проложен в ПВХ-коробе 16х16 мм вдоль плинтуса.
dagon
dagon
04.10.2007 в 14:45:47
В леруа помоему только "Домовые" есть, серия ВА63. Они и дешевле вдвое помоему... (бюджет знаете ли накладывает ограничения) Как на счет них?
А вот с прокладкой - беда. По ПУЭ за сгораемыми конструкциями следует класть в стальных водопроводных трубах . Либо как выше сказано - кабель в пластиковый короб 20х40 и залить цементно-песчаным раствором. У меня в аналогичной ситуации дополнительный кабель проложен в ПВХ-коробе 16х16 мм вдоль плинтуса.
блин. =( закатывать в пол не вариант(есть сложности). стальные водопроводные трубы - тоже. обязательно в водопроводные? мобыть стальные трубки какие подойдут?
а если заткнуть провод в плинтус с кабельканалом? щит от кухни через стенку, от розеток до щита 3 метра всего ().
r_roman_r
r_roman_r
04.10.2007 в 17:01:08
dagon написал : а если заткнуть провод в плинтус с кабельканалом? щит от кухни через стенку, от розеток до щита 3 метра всего ().
Есть вероятность случайно его повредить, например при установке мебели или если вдруг утечка воды.
