dagon написал : блин. =( закатывать в пол не вариант(есть сложности). стальные водопроводные трубы - тоже. обязательно в водопроводные? мобыть стальные трубки какие подойдут?
Насколько я понял, у вас лаги лежат на голых плитах перекрытия и между ними просыпка каким-нибудь песком вперемежку со строительным мусором, как правило. Если вы будете перебирать полы, то проблему прокладки под полом можно решить без всяких водопроводных труб. Положите кабель на голые плиты перекрытия между лагами или как там у вас кабель пойдет и по всей длине кабеля обложите его слоем ЦПС или Ротбанда ( если хотите, чтобы побыстрее схватилось ) не менее 10мм. После этого можете настилать полы.
