Микитович
Микитович
26.11.2016 в 19:10:54
Дулин, Просроченный цемент тоже ни во что превращается, как и гипс. Магнезитовые вяжущие для листов имеют большие преимущества перед ГВЛ и ГВЛВ, но если в качестве наполнителя использовать опилки, да недовложить вяжущего и съэкономить на затворителе, да вместо стеклосетки положить синтетику - получим АСФАЛЬТ в ЛУЖУ.
Shkeddy
Shkeddy
28.11.2016 в 15:36:33
Ну что, плохой результат - тоже результат.
Микитович
Микитович
28.11.2016 в 16:05:14
Shkeddy, Однажды купив протухшую рыбу делаем вывод что рыба - гадость и отрава.
Дулин
Дулин
29.11.2016 в 09:45:28
Микитович, может и есть гдето))) качественный смл, но то что это полное г, писали многие! Жалко своих трудов!гипс уже проверен!и нет таких линейных расширений!для гаража пойдет))) да и то осб красивее смотрится)))
Микитович
Микитович
29.11.2016 в 21:04:49
Дулин написал: гипс уже проверен!и нет таких линейных расширений!для гаража пойдет))) да и то осб красивее смотрится)))
Если по условиям применения требуются водостойкость и возможность наклеивания плитки то ни гипс ни ОСБ не применишь, либо цементно-волокнистый материал (не цементно-стружечный, ни цементно-опилочный), тоесть асбоцементный (АЦЕИД, плоский шифер и проч) либо Аквапанель (более 30 $/лист). Какой другой еще может быть? Огнестойкость - что в этом случае? "Огнестойкость - использовал обрезки как подкладку под медные трубы и фитинги при пайке газовой горелкой - за суммарный час верхний слой СМЛ просел на 1 мм, по моему мнению - хороший материал для обшивки дымоходной трубы для газовой водонагревательной колонки." Это из личного опыта.
В данный момент не пиарю и не хвастаюсь. Нужно подобрать материал для обшивания стен в ванной, по которым будет течь вода, да и весь новый СУ. Рассказы о том как шикарно ставятся стены из гипсовых листов в мокрых зонах - как в сказках о "Трех поросенка". Как ни защищай гипс - вода все равно дырочку найдет и все раскиснет. Так что ставить?
Shkeddy
Shkeddy
04.12.2016 в 18:07:00
У родителей перегородки в ванной и туалете из ГКЛВ в два слоя с 2004 года стоят. На даче с 2006 года стоит на перегородках в санузле, в два слоя. Ничего не раскисло. Вода нигде дырочку не нашла. Цементно-волокнистый материал, типа фибро-цементные листы, тоже боятся воды, т.к. в основе целлюлоза. Если хочется перестраховаться, то тогда аквапанель внутренняя.
Микитович
Микитович
04.12.2016 в 19:12:27
Shkeddy, Это хорошо, что сверху не текло. А вот надо мной потекло на 5-ом, немного достало даже у меня на 2-м (пятно у стояка). На 3-м обошлось, они начинали ремонт и все перекрашивали, а на 4-м ГКЛ раскис и отвалилась плитка на кухне и в ванной. ГКЛ или ГКЛВ у них был - не знаю. На потолок конечно придется ГКЛВ ставить. Но вот еще и плитку менять?
fedorM
fedorM
Воронеж
18.03.2017 в 00:10:22
Добрый день. Решаем задачу быстрой сухой отделки большого пустого помещения с разделением на кабинеты. При этом, чтобы не встрять на пожарные вопросы и использовать один и тот же материал, искали отделочные материалы с огнестойкостью Г-1. При этом нашли кучу предложений различных декоративных панелей на основе СМЛ с кучей сертификатов на все-все-все. Как полагаете, это нормальное решение или есть что-то лучше?
Резон
Резон
Киров
18.03.2017 в 06:42:58
fedorM написал: Как полагаете, это нормальное решение или есть что-то лучше?
Для каркасной системы, где разделение слоя СМЛ (швов) идет профилями (специальные профиля для этой системы), с постоянной температурой эксплуатации и влажностью (сухие помещения) - нормально. Брать лучше ламинированный.
Микитович
Микитович
18.03.2017 в 10:33:47
fedorM написал: Решаем задачу быстрой сухой отделки большого пустого помещения
СМЛ быстро не погонишь, это не ГКЛ, не ГКЛО. Если сделать сдать и убежать - то можно. СМЛ нужно выбирать, иначе через год все будете переделывать.
fedorM
fedorM
Воронеж
18.03.2017 в 14:03:00
Резон, каркасник, конечно. С нормальными защитными покрытиями в сухом отапливаемом помещении.
Микитович, речь о таких панелях. Разбираться в сортах дерьма после просмотра ютуба никакого желания.
