12.03.2015 в 11:33:30
Ну так вот продолжаем, все сделал, даже фирдибоберные потолки. Местами нареканий нет, а местами никакая серпянка не помогает!!! Гуамно... все пропитал церезитом ст17, впитывает на ура, забивка швов, серпянка, шлифовка, покраска ( отдельная тема про краски))) ) пока все делал под покраску, обои всегда успеем наклеить))) наверное приемущество у них перед гипроком, что можно хранить хоть 2 года в гараже, а им нифа не будет, достал просушил и вперед. Ну а на счет швов нужно искать шпаклю фиберластик, чтоб выдерживала линейные расширения на швах. Длинные швы держит нормально, а короткие лопаются ((( кое где! В гараж пойдет, а домой берите гипрок и не парьтесь. Плохой опыт тоже опыт!!! Но работать с ним это гемор еще тот, скажу вам, так как отделал весь дом 116 кв.м. как то так)))
04.05.2015 в 07:37:32
Ага))) мужики спрашивают, я им даже не берите энто гуамно))) берите гипрок и не парьте себе мозг, смл годится наверно только в бане около печки обделать, да и то от резкого нагрева лопается)))
04.05.2015 в 17:11:18
СМЛ в быту не годится, если только бочку с водой прикрывать на даче). На производстве можно пристроить.
18.05.2015 в 01:34:57
Пока тьфу-тьфу псе нормально, если судить по различным отзывам - мне повезло с качеством, возможно сказалось и то что перед прикручиванием после зенкования хорошо грунтовал обратную (гладкую) сторону, саморезы загонял от центра.
Прочность стен и удержания СМЛ обеспечена тем, что стойки заполнены деревянным брусом, между стоек пространство заполнялось ДСП покрытым водостойким лаком.
Сейчас предстоит себе делать, ищу водостойкий материал, но судя по отзывам СМЛ по качеству - как попадется, хотя планирую сам выбирать листы на складе дилеров.
Так как я его монтировал - трудозатраты по сравнению с ГКЛВ выше раза в четыре, цена в раза 2-3.
Вопрос при выборе - что лучше в плане жесткости, прочности и водостойкости, если не приведи господи соседи опять затопят мой санузел (за 25 лет - шесть раз заливали). Если монтировать ГКЛВ даже дважды грунтованные со всех сторон - устоят ли они???
03.11.2015 в 18:21:10
В бане не прошел испытания вообще! Около печи просто рассыпается! Сгорели все опилки внутри, какое там, типа на видео он держит горелку и не горит, да фик фам, по истечению времени почти все швы полопались, либо микротрещины либо конкретные до 2х мм!!! Не тратьте деньги и силы на это ,,чудо" гипс или осп быстрее и надежнее!!!
03.11.2015 в 22:56:43
Эта хрень у меня на балконе полежала два года и как труха стала, а в свеженькую шуруп завернуть проблема.)
03.11.2015 в 23:05:54
**Микитович [написал] Сейчас предстоит себе делать, ищу водостойкий материал, Вопрос при выборе - что лучше в плане жесткости, прочности и водостойкости, если не приведи господи соседи опять затопят мой санузел (за 25 лет - шесть раз заливали). Если монтировать ГКЛВ даже дважды грунтованные со всех сторон - устоят ли они???
Аквапанели надежней и устанавливать просто. В прошлом году обшивал ими фасад на даче, отрезанные куски провалялись с осени до лета под дождем и снегом на земле. И ничего им не стало. В начале прошлого года подбирал материал для фасада под штукатурку. В магазине предлагали аквапанель и СМЛ, который дешевле и не хуже аквапанели. Но хорошо, что нашел отзывы на форуме.
26.11.2015 в 19:53:14
Да нужно прям закрепить тему!!! Не покупайте смл не в коем случае!!!!! :clapping :mad: :eek: :nо:
20.02.2016 в 08:01:48
Дулин написал: Да нужно прям закрепить тему!!! Не покупайте смл не в коем случае!!!!! :clapping :mad: :eek: :nо:
И если это говорит сам Дулин, которого мы несколько лет подряд не могли отговорить от СМЛ, то пожалуй к его словам стоит прислушаться!!!
26.11.2016 в 18:35:16
Ну думаю можно отписаться))) на потолках все швы потрескались, причем в ванной комнате с изменчивой влажностью, вообще то расширяется то усыхается просто пипендос))) еще спустя время заметил, серпянку рвет наура, зналбы вообще ее не делал))) там где слой шпаклевки потолще все впорядке!!! Парадокс прям! На стенах все ок!!! Видимо от тепла на потолке идет сильные линейные расширения! Жалко свой труд, теперь только гипс или осб товарищи!!! Вот такой горький опыт!
