#520456
Нужно подготовить стену под обои. Но она кривая, так что нужно слегка выровнять. И потом прошпатлевать. Но нанесена старая маслянная краска. Поискал по форуму (мало чего нашел) и форумам. Получается несколько вариантов:
  1. Сбить стамеской. На большой площади получается приличный труд и время.
  2. Смывки типа Б-52. Жутко воняет.
  3. Какая-то известь. Воняет меньше. Но продается редко и не в строймагазинах, к тому же большими мешками.
  4. Строительный фен. Малоэффективен, у стены хорошая теплопроводность и работа идет медленно.
  5. Вообще не удалять. Нанести Бетон-контакт, а потом сразу шпатлевку или сначала плиточный клей для мелкого выравнивания.
    Но это в основном теория. А что практика говорит? Фен я пробовал - в результате его спалил, а сделал мало. Стамеской относительно небольшой участок успешно сбил. Фугенфюллер к Бетон-контакту поверх краски нормально прицепился.
sbav написал :
Точно нужно? Фактурные обои очень неплохо маскируют неровности.
sbav написал :
Можно, но топориком эффективней. Да и на самом деле не такой уж это трудный и долгий процесс.
sbav написал :
Очень малоэффективно, если с бетона.
sbav написал :
Согласен.
sbav написал :
Скорее всего сгорел термопредохранитель - замкните его накоротко и фен оживет.
sbav написал :
Для обоев - вполне подходящий вариант.
По-любому - удачи.
Если не боитесь пыли, то болгарка со шлифовачным кругом замечательно сдирает всю краску до бетона. Сам недавно содрал потолок, где краска стояла намертво, за два дня, после работы, часа полтора - два (чтобы соседи не возмущались слишком сильно) и все готово. Только обязательно надо распиратор и очки, да и дверь в помещение влажной простыней завесить (или как-нибудь еще заизолировать), иначе пыль будет во всей квартире.
