16.01.2006 в 12:32:39
Как посчитать расход смеси М300 при изготовлении стяжки?
Площадь квартиры 45 кв.м., толщина плавающей стяжки - 60 мм. Сколько мешков М300 по 25кг. нужно закупить?
Prok12
Prok12
16.01.2006 в 13:06:01
Дык обычно 1.8-2.0кг на слой 1мм на 1 квадратный метр. Итого: 45х60х1.9/25=205мешков. Для плавающей стяжки хорошо бы добавить армир. сварную сетку. По сравнению с М300 прибавит к стоимости материалов процентов 10, но прочность "пирога" РЕЗКО повысит. Подойдет сетка 100х100 или 50х50 с прутком 4-5мм
16.01.2006 в 13:21:46
Prok12 написал : Дык обычно 1.8-2.0кг на слой 1мм на 1 квадратный метр. Итого: 45х60х1.9/25=205мешков. Для плавающей стяжки хорошо бы добавить армир. сварную сетку. По сравнению с М300 прибавит к стоимости материалов процентов 10, но прочность "пирога" РЕЗКО повысит. Подойдет сетка 100х100 или 50х50 с прутком 4-5мм
Обязательно ли делать стяжку 60мм, если она плавающая?
Снизу будет шумостоп (20 мм), сверху - чистовой пол (планируется плитка/керамогранит и паркетная доска - достаточно ли 20 мм или не хватит?)
Плюс в стяжке планирую пустить электрику.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
16.01.2006 в 23:07:25
у меня плавающая от 35мм до 75мм (кажется так, забыл уже) меньше 60мм (или 50мм?) не рекомендуют, но у меня выбора не было армирование сварной сеткой обязательно шумоизоляция у меня тоньше около 10мм
пескобетон в мешках по 50кг нужно точно измерить перепады, посчитать объем пескобетона в 50 кг мешке примерно 27-28 литров
кстати в прихожей под плитку, и в санузлах (из-за гидроизоляции) я шумоизоляцию стелить не стал
