Добрый день!
друг попросил помочь с конструкцией антресолей в новой квартире (сейчас идет ремонт).
Исходные данные.
размер 1,5 * 1,7 * 0,5 метра
2 стены к которым прилегает антресоль - пзогребневые блоки. толщина уточняется. но со слов - тонкие
1 стена - ЖБ монолит
антресоль должна быть надежной и выдерживать много чего :-)
мои мысли.
на все стены - брусок (например 60*30 если такие есть) или стальной уголок (30..40 мм)
уголок наверное предпочтительнее.
пол антресоли - фанера 12мм
есть сомнения в несущей способности стены из блоков.
посему, что бы снять с нее нагрузку - сделать вдоль этой стены (одна из длинных сторонв) 3 анкерных подвеса.
в плиту перекрытия анкер. в него шпилька 8 или 10 мм. насквозь фанеры и с обратной стороны шайба и гайка.
поскольку ширина достаточно большая (1,5 метра) по краю и в центре пустить поперек антресоли несколько (4 к примеру) брусков сечение примерно 40*40 обильно пришурупить к фанере.
Бруски снизу фанеры (??)
так же дополнительно по центру антресоли можно сделать еще один анкерный подвес.
снизу все покрасить или закрыть ГКЛ и тоже покрасить.
Что скажите?
Imorsh написал :
Ваш пазогребень толщиной скорее всего 80 мм
Если есть доступ к обратной стороне такой стены возможно стоит рассмотреть вариант сквозного через стену (шпильки+шайбы или сплошная мет.полоса+гайки) крепления брусков
Низ делайте двойной. Т.е. несущий "пол" антресоли не должен быть связан с отделкой гипроком.
А то будете что-нибудь тяжелое пихать - шитрок и отвалится
Imorsh написал :
согласен. только вот как? гипрочную "плиту" тоже на стены опирать?
если пазогребень насквозь болтами прошивать - нужны ли подвесы к потолку?...
склоняюсь к тому что нужны..
Чтоб не волноваться, сделайте с запасом:
1) несущую конструкцию подвесьте к перекрытию на анкерах, а отделку ("потолочный" гипрок на профилях с частым шагом) к стенам на сквозных болтах. Будет избыточно, но супернадежно
