04.10.2007 в 21:23:58
Наш ремонтник затирал швы затиркой Kesto. Вместо красивого бежевого цвета получили местами белый, местами какой-то бурый цвет, кое где был и нормальный ожидаемый цвет. Ремонтник конечно утверждает, что это затирка такая плохая, а он размешал все хорошо. А у меня как у "чайника" возникает вопрос, почему так могло произойти, ну и конечно что сейчас можно сделать, не удаляя затирку. И еще, сейчас затирка полностью высохла, но если провести по ней мокрой тряпкой она тут же темнеет, это так всегда бывает или как? Спасибо.
04.10.2007 в 22:16:16
Чтобы швы не темнели, их необходимо обработать праймером. Плюс (если в ванной) плесень не будет расти, а на кухне легко следы жира можно очистить.
04.10.2007 в 22:45:02
А что такое праймер?
tvmaster
tvmaster
05.10.2007 в 18:22:54
Это могло произойти если: некачественная затирка грязный инструмент или посуда где замешивали затирку швы не были очищены перед затиркой ... Праймер это типа лака для защиты швов от загрязнений. Продается в строй магазинах под названием "жидкость для защиты швов", наноситься кистью. Количество слоев от рекомендованного инструкцией лучше увеличить вдвое.
Эта бесцветная жидкость впитывается в затирку и делает её гладкой и водоотталкивающей, а налипшая грязь легко удаляется.
B@tu
B@tu
07.10.2007 в 01:59:31
Поищите, недавно было. Топик назывался что-то типа "колеровка затирки". Там Ваша проблема обсуждалась.
Gennady
Gennady
07.10.2007 в 10:51:12
Кесто хорошая затирка. В подобных случаях чаще всего проблема в "мастере"-ломастере. Вы взяли белую затирку для кухни и бежевую для ванны. этот урод всё перепутал, потому что ему лень посмотреть на пакетах цвет и валил то, что ему попалось под руку. Таких надо бить ногами.
Деньги с него снимите за испорченную плитку, клей и раствор для швов, а также за демонтаж и новое выравнивание, потому что заделанные швы очень трудно расшить и переделать.
B@tu
B@tu
07.10.2007 в 22:43:40
Не знаю, может Геннадий и прав, но нужно быть полным муда";%ом, чтобы перепутать цвета. В любом случае уверен, что причина в нарушении технологии - в той или иной степени, а значит налицо вина мастера.
