Предстоит уложить термостойкий коммерческий "линолиум" фирмы "Армстронг" с защитной пленкой на кухню. Нужно будет сварить две полосы, линия соединения – на самом видном месте. Есть шнур под цвет, есть где взять фен, редуктор, спецнасадку. Знакомый мастер делать отказался, советовал клеить в стык. Видно, не умеет, но говорит, что шнур "не соответствует" линолиуму, мол, плохо сварится. В общем, придется делать самому.
Вопросы. Мастер прав? Какой инструмент может мне понадобиться кроме указанного выше (разделка шва и т.д.)? Где будут подводные камни?
PS - Когда на работе делали ремонт, видел, как легко это делал "тинейджер" из Молдавии. Жалею, что не очень приглядывался, правда покрытие было обычное.
Собственно для качественной сварки шва нужна ещё паркетка с правильной фрезой, котрой делается выемка под будущий шов. Выемка делется не на всю толщину линолеума, должна быть как можно более точного прямоугольного сечения (без рваных краёв и т.п.).
Линолеум сначала клеится в стык. После высыхания клея, делается выемка. После уже варится шнур.
После вваривания, излишки шнура срезаются в одной плоскости с покрытием с помощью острого сапожного ножа или резца от рубанка.
В целом скорее сложно, нежели просто ....
to CHATsky
Большое спасибо, появилась ясность. Можно еще пару вопросов? Паркетка это циркулярка? Если ее нет, ручной фрезер подойдет? Фреза не пожгет спецпокрытие, хотя оно и термо? Ширина реза фрезой равна диаметру шнура, тольще, тоньше? Шнур сразу после фена нужно формовать в паз специальным валиком (видел на фотографии на каком-то сайте)? Столько вопросов, потому что попробовать не могу - шнура нужного цвета в обрез.
Сам ни разу не делал, но видел как работают мастера.
Паркетка=циркулярка, фреза с твердосплавными напайками прямоугольной формы. Ширина зуба равна диаметру шнура. Отрегулировать глубину реза можно на куске фанеры. Про валик не в курсе, видел как напаивают шнур - спецнасадка на фен, "гладилкой" этой-же насадки шнур вдавливается в пропиленный паз. После остывания остатки шнура над поверхностью срезаются вручную.
На счёт фрезера ничего сказать не могу ....
Во, спасибо, теперь полная ясность
