Klez
Белгород
10.04.2018 в 09:48:30
Свистунов Л. написал: да. я отказался ну абсолютно не подходит для бытовых целей(может справиться с ним не мог, да не важно)
Объясни,как это возможно? :cool: Что значит "справится не смог"?? Там что,куча настроек?
Свистунов Л.
Челябинск
10.04.2018 в 09:56:37
Klez написал: Что значит "справится не смог"??
примерно так же как в теме про "пико 162"
Свистунов Л. написал: но-http://www.mastergrad.com/forums/t270861-neponyatki-po-svarke-tonkoy-profilnoy-truby-torec-v-plast/
шов валиком а соединения нет
Свистунов Л.
Челябинск
10.04.2018 в 17:26:08
Timm написал: с такой ценой - даже если его только на забор для дачи хватит - считай окупился...
ещё проще и дешевле "ресанту" в ближайшем магазине ;)
Klez
Белгород
11.04.2018 в 18:39:07
Свистунов Л. написал: шов валиком а соединения нет
Дык тока мало,или поверхность не подготовлена,сырые электроды,плохой контакт сварного соединения. Или "кривизна" рук :p Такое было,когда начинал обучение сварочному процессу. Самоучкой. А может и светофильтр,неверно подобран.. Либо слепит,либо не видно как свариваются кромки..
Свистунов Л.
Челябинск
11.04.2018 в 18:46:01
Klez написал: Или "кривизна" рук :p
именно на фирменном агрегате ??? на "гонокитае" то без проблем...
Klez
Белгород
11.04.2018 в 21:22:34
Свистунов Л. написал: именно на фирменном агрегате ???
Про какой агрегат речь? Может он был не исправен?
Свистунов Л.
Челябинск
12.04.2018 в 05:02:30
:confused: куда смотрят и чего читают ?7
Свистунов Л. написал: Свистунов Л. написал: но-http://www.mastergrad.com/forums/t270861-neponyatki-po-svarke-tonkoy-profilnoy-truby-torec-v-plast/
и повторил не раз
Klez
Белгород
12.04.2018 в 09:00:53
Свистунов Л. написал: куда смотрят и чего читают ?7
Там вообще ничё не понятно.
Свистунов Л.
Челябинск
13.04.2018 в 05:03:23
Klez написал: Там вообще ничё не понятно.
поэтому и спрашивает..совета
Klez
Белгород
13.04.2018 в 10:33:40
Свистунов Л. написал: поэтому и спрашивает..совета
Тык,новичкам 2мм электрод в руки запрещено брать ;) 2.5,или 3мм самое оно. Диаметр,мал,токи тоже маленькие,электрод сгорает быстро. Поэтому и "насер" получается без опыта.
брод
Петропавловск-Камчатский
13.04.2018 в 10:51:34
О преимуществах IR перед IQ расскажите кто в курсе?
Свистунов Л.
Челябинск
13.04.2018 в 15:32:52
Klez написал: Тык,новичкам 2мм электрод в руки запрещено брать
тык, там спрашивает и ответа ждёт , а у меня с "урезаным китайцем" вопросов нет по сварке миллиметровки
variantolog
20.04.2018 в 13:48:23
Здравствуйте!
Выбираю сварочный инвертор из трёх:
  1. Неон ВД-201
  2. Кедр ARC-200
  3. ТСС САИ-200ПРОФ
Опыта сварки нет. После чтения описаний, отзывов и обсуждений почти выбрал Неон ВД-201, однако, смущает отсутствие у него функции Антизалипания. Про неё пишут, что функция очень полезна для новичков, дабы не спалить сварочный аппарат. Отсюда вопрос: подскажите, пожалуйста, если у меня электрод залипнет, и я, по причине отсутствия опыта, не сумею вовремя отреагировать, что произойдет с Неоном ВД-201?
Свистунов Л.
Челябинск
20.04.2018 в 18:24:22
variantolog написал: Отсюда вопрос: подскажите, пожалуйста, если у меня электрод залипнет, и я, по причине отсутствия опыта, не сумею вовремя отреагировать, что произойдет с Неоном ВД-201?
в принципе ничего с аппаратом случится не должно. трансом пробки-автомат выбивало, инвертор электрод до красна нагревал, чуть держак не спалил. крепко прилипал -вырывал из держака, потом электрод отламывал и дальше варил., аппарат живой седьмой год
x-men
Уфа
20.04.2018 в 22:17:04
variantolog, антистикинг не означает, что электрод не будет прилипать. Будет даже при наличии этой функции. Прилипание электрода зависит от типа электрода и навыков сварщика, в основном. Инвертор при этом не сгорит - в нем всегда есть ограничение тока. Антистикинг, функция необходимая больше для защиты электрода. При замыкании электрода дуга гаснет и происходит некоторое снижение тока. В некоторых инверторах практически до нулевого тока. Главное чтобы при этом электрод не разогревался до красна и на нем не осыпалась обмазка. Если этой функции нет, то надо развивать сноровку для таких ситуаций. Как только электрод залип надо резким наклоном держака попробовать оторвать электрод от металла. Если при этом ничего не получилось, то проще разжать электрод в держателе.
