Klez написал: Или "кривизна" рук :p
именно на фирменном агрегате ??? на "гонокитае" то без проблем...
11.04.2018 в 18:46:01
11.04.2018 в 21:22:34
Свистунов Л. написал: именно на фирменном агрегате ???
Про какой агрегат речь? Может он был не исправен?
12.04.2018 в 05:02:30
:confused: куда смотрят и чего читают ?7
Свистунов Л. написал: Свистунов Л. написал: но-http://www.mastergrad.com/forums/t270861-neponyatki-po-svarke-tonkoy-profilnoy-truby-torec-v-plast/
и повторил не раз
12.04.2018 в 09:00:53
Свистунов Л. написал: куда смотрят и чего читают ?7
Там вообще ничё не понятно.
13.04.2018 в 10:33:40
Свистунов Л. написал: поэтому и спрашивает..совета
Тык,новичкам 2мм электрод в руки запрещено брать ;) 2.5,или 3мм самое оно. Диаметр,мал,токи тоже маленькие,электрод сгорает быстро. Поэтому и "насер" получается без опыта.
13.04.2018 в 10:51:34
О преимуществах IR перед IQ расскажите кто в курсе?
13.04.2018 в 15:32:52
Klez написал: Тык,новичкам 2мм электрод в руки запрещено брать
тык, там спрашивает и ответа ждёт , а у меня с "урезаным китайцем" вопросов нет по сварке миллиметровки
20.04.2018 в 13:48:23
Здравствуйте!
Выбираю сварочный инвертор из трёх:
Опыта сварки нет. После чтения описаний, отзывов и обсуждений почти выбрал Неон ВД-201, однако, смущает отсутствие у него функции Антизалипания. Про неё пишут, что функция очень полезна для новичков, дабы не спалить сварочный аппарат. Отсюда вопрос: подскажите, пожалуйста, если у меня электрод залипнет, и я, по причине отсутствия опыта, не сумею вовремя отреагировать, что произойдет с Неоном ВД-201?
20.04.2018 в 18:24:22
variantolog написал: Отсюда вопрос: подскажите, пожалуйста, если у меня электрод залипнет, и я, по причине отсутствия опыта, не сумею вовремя отреагировать, что произойдет с Неоном ВД-201?
в принципе ничего с аппаратом случится не должно. трансом пробки-автомат выбивало, инвертор электрод до красна нагревал, чуть держак не спалил. крепко прилипал -вырывал из держака, потом электрод отламывал и дальше варил., аппарат живой седьмой год
20.04.2018 в 22:17:04
variantolog, антистикинг не означает, что электрод не будет прилипать. Будет даже при наличии этой функции. Прилипание электрода зависит от типа электрода и навыков сварщика, в основном. Инвертор при этом не сгорит - в нем всегда есть ограничение тока. Антистикинг, функция необходимая больше для защиты электрода. При замыкании электрода дуга гаснет и происходит некоторое снижение тока. В некоторых инверторах практически до нулевого тока. Главное чтобы при этом электрод не разогревался до красна и на нем не осыпалась обмазка. Если этой функции нет, то надо развивать сноровку для таких ситуаций. Как только электрод залип надо резким наклоном держака попробовать оторвать электрод от металла. Если при этом ничего не получилось, то проще разжать электрод в держателе.
