Timm написал: да цена - сказка - на сегодня стоит 5500р - "дешевле чем украл" ..если скажите что и внутри всё более-менее прилично - буду брать ..
и на чём остановили выбор? ;)
21.04.2018 в 12:20:47
21.04.2018 в 22:31:15
x-men написал: то проще разжать электрод в держателе.
Ага.и убить держак ;) Проще электрод расплавить.. По неопытности,мне иногда удавалось "наглухо" приваривать Уоньку выпрямителем. Рутил в любом случае оторвёш.
22.04.2018 в 01:00:49
variantolog написал: Отсюда вопрос: подскажите, пожалуйста, если у меня электрод залипнет, и я, по причине отсутствия опыта, не сумею вовремя отреагировать, что произойдет с Неоном ВД-201?
Спасибо всем, кто ответил и поделился опытом! Я попутно задал этот вопрос в техподдержку производителя Неонов. Вот что ответили:
Функции антизалипания на аппарате НЕОН ВД-201 действительно нет. Эта функция нужна не для защиты аппарата, а для того, чтобы проще было оторвать электрод от заготовки в случае залипания. Аппарат не боится замыканий, он будет работать в штатном режиме, даже если Вы закоротите "массу" и "держак" напрямую. Если у Вас во время сварки будет включена функци "форсаж дуги", то залепить электрод очень сложно. Надеемся, что Вы получите опыт в сварке с аппаратом НЕОН.
23.04.2018 в 07:41:48
Klez написал: Ага.и убить держак ;)
Нормальный держак убить сразу не получится. А после случаев 15, если голова на плечах есть, навык уже появится. А кто сам не дойдет, тот заинтересуется и найдет ответ в интернете или в книгах.
Klez написал: Проще электрод расплавить..
Вредные советы Григория Остера теперь и в сварке? :)
Klez написал: Рутил в любом случае оторвёш.
Разные рутилы бывают. С антистиком все равно удобнее.
23.04.2018 в 19:59:14
Доброго времени суток. Позвольте задать вопрос всем специалистам по сварке, а так же по ремонту инверторов. Какой аппарат актуально купить на текущий момент? Бюджет до 10000, потолок 15. Цель - домашнее, размеренное пользование: профиля, трубы, уголки и т.п. Интересует прежде всего качественный, как для данного класса аппарат, а так же надежный. Как выяснилось, самих аппаратов и их производителей нонче просто тьма, это мягко говоря, и кто из них хорош сложно понять. Отзывы разные, по типу "до 2014 (к примеру) года был крутой, а после модернизации (удешевления производства) стал просто ужас, а внешне одинаковые". Или вроде "количество того-то уменьшили, но увеличили номинал и появился перегрев, а именно там термодатчика нет и пациент умер". И все в таком духе. Не хотелось бы купить вместо помощника - головную боль. Спасибо.
23.04.2018 в 20:13:01
switchek написал: в. Какой аппарат актуально купить на текущий момент
что хоть в ближайшем магазине у вас есть глянь и наличием сервиса поинтересуйся.,
24.04.2018 в 09:26:05
Свистунов Л. написал:
Свистунов Л., Вот насколько мне известно магазин при сервисе (есть сведения, что остальные продавцы ремонтируют аппараты здесь же)
24.04.2018 в 20:52:44
switchek написал: Доброго времени суток. Позвольте задать вопрос всем специалистам по сварке, а так же по ремонту инверторов. Какой аппарат актуально купить на текущий момент? Бюджет до 10000, потолок 15. Цель - домашнее, размеренное пользование: профиля, трубы, уголки и т.п. Интересует прежде всего качественный, как для данного класса аппарат, а так же надежный. Как выяснилось, самих аппаратов и их производителей нонче просто тьма, это мягко говоря, и кто из них хорош сложно понять. Отзывы разные, по типу "до 2014 (к примеру) года был крутой, а после модернизации (удешевления производства) стал просто ужас, а внешне одинаковые". Или вроде "количество того-то уменьшили, но увеличили номинал и появился перегрев, а именно там термодатчика нет и пациент умер". И все в таком духе. Не хотелось бы купить вместо помощника - головную боль. Спасибо.
switchek, Я бы поднапрягся и взял этот
25.04.2018 в 03:19:34
Всех приветствую!
Друзья, сразу хочу извиниться за свой нубский подход к делу - в теме вообще не шарю. Подбираю презент другу, который часто возится с авто в гараже. Начитался форумов, побегал по предложенным магазинам и теперь в голове вообще каша! :) Но очень больше желание разобраться с этим делом до конца.
Большая просьба пройтись по вопросам и дать по возможности на них конкретный ответ (время поджимает - с выбором уже надо определяться).
В чем отличие модели
Аналогичная петрушка (как в п. 1) между
Разница между
Разница между
Если выбирать между
Если выбирать между
Может быть, имеются однозначно более лучшие варианты за приблизительно ту же стоимость, указанную в п. 6? И если они лучше, то чем? Можно рассматривать любой более-менее проверенный интернет-магазин с доставкой по РФ.
Насколько могут быть режимы MMA и Lift TIG для автолюбителя? Последний присутствует только у Гроверса.
Большое спасибо!
P.S. Мне бы, конечно, проще всего было выбрать какой-нибудь Сварог и не париться с интернет-доставками, но правильно ли это? Кстати, у Сварога пробегает информация "доступны режим «Дожиг проволоки» и сварка FCAW" - нужная вещь или фигня?
25.04.2018 в 05:42:51
switchek написал: что посоветуете из имеющегося?
ресанты 190 для домашних работ вполне хватит(по соседям наверняка глянуть можно для пробы), ис160 тож вполне бюджетно ..
25.04.2018 в 08:05:27
The_Immortal написал: Насколько могут быть режимы MMA и Lift TIG для автолюбителя?
ММА может явно пригодится в быту. А для TIGа нужен будет баллон с аргоном. Ваш друг настолько серьезно занимается автомобилями чтобы иметь баллоны с углекислотой и с аргоном?
Обратите внимание на разницу в весе и наличие регулировки "индуктивность"
Вот этот
