EMS_MIKE2 написал:
ARS1972 написал:
Klez, Интересно, в чём практический смысл сильно тянущейся (эластичной) дуги? Для сварки "в отрыв" рутиловыми электродами это точно не нужно. При сварки без отрыва - рекомендуется варить короткой дугой - эластичная дуга тоже, вроде как не особо нужна. Piko 162 приходилось варить. Сам пользуюсь Pikotig 180 - дуга у него сильно не тянется, в отличие от Piko162, но при этом никаких проблем при сварке непрерывным швом не заметил, правда электроды с основным покрытием зажигаются несколько хуже, чем у Piko162.
ARS1972,
Никакого смысла в длинной дуге нет. Чем длинней дуга, тем ниже ее КПД и тем больше электрической мощности уходит не в шов, а на освещение и обогрев помещения
EMS_MIKE2, С точки зрения инженера-электронщика возможно трудно найти смысл сильно тянущейся дуги. Для сварщика-любителя, который варит рутиловыми электродами - наличие сильно эластичной дуги у сварочного аппарата тоже непонятно. Всвязи с этим я стал внимательней смотреть ролики, о том, как профессиональные сварщики варят электродами LB 52Y 2,6мм. тонкий металл с зазором (обычно это корень шва) - фактически это делается в отрыв (не всегда, но на некоторых роликах это чётко видно), но электрод отводится ровно настолько, чтобы дуга не погасла. Насколько я понимаю у "правильного" аппарата при растяжении дуги тепловложение в металл изделия падает. Таким образом можно сделать вывод, что сильно эластичная дуга позволяет работать в вышеописанной технике сварки, что в свою очередь невозможно, если у сварочного аппарата НЕ эластичная дуга. Предположу, что у всех брендовых профессиональных аппаратов, ориентированных на работу с "основными" электродами дуга должна быть достаточно эластичной.
