16.09.2020 в 05:45:07
Tomkol, Вот жеш чухня,совсем обленились и "мозх" отшибли наверно. :D Не знает как шланг на штуцер одеть и закрепить :scare Москали Аднака...
16.09.2020 в 05:47:31
Klez, ну бывают же случаи, когда человек ни разу не сталкивался с подобными изделиями и соединениями? Зачем сразу бочку катите?
Сытый конному не пеший!
16.09.2020 в 06:26:54
Tomkol,
Не знать как одеть шланг на штуцер? :swoon
Это выше моего познания...
Зачем тогда сварка? :cool:
Может лучше в школу пойти или в песочнице поиграть?...
Есть поисковики,есть ютуб.
Интернет есть,в конце то концов..
И инструкция к аппарату.
16.09.2020 в 11:52:53
Klez, всяко бывает
18.09.2020 в 13:26:10
Товарищи, я все понимаю, но хомутиком сейчас все и прекреплено, НО если вглядеться на фотографии есть резьба и я спрашиваю именно не наколхозить стандартный резиновый шланг, который к этому микро штуцеру прикрепляется хомутом оч не надежно, а через правильный штуцер с резьбой и елочкой для шланга, который сюда предусмотрен Спасибо за ответы
18.09.2020 в 13:37:52
Klez написал: Tomkol, Не знать как одеть шланг на штуцер? :swoon
Это выше моего познания... Зачем тогда сварка? :cool: Может лучше в школу пойти или в песочнице поиграть?... Есть поисковики,есть ютуб. Интернет есть,в конце то концов.. И инструкция к аппарату.
Klez, если бы была информация по подключению баллона к аппарату и информация об этом в интернете, я бы тут глупых вопросов не задавал
18.09.2020 в 18:17:33
t0aster написал: , НО если вглядеться на фотографии есть резьба
В упор не вижу.. Там штуцер чисто под шланг. Можно взять кусок шланга и через него поставить быстросъём.
18.09.2020 в 18:35:41
t0aster написал: вот же резьба, к
:D Это крепление штуцера! Я уже написал вам как поставить быстросъём. Для особо одарённых..... Берём кусок шланга,крепим его на штатный штуцер,хомутом. На второй кусок шланга вешаем быстросьём. Вуаля. Пользуемся.
18.09.2020 в 18:44:21
Klez, опять не понял, прям сюда шланг на хомут вешать?
Я брал такой шланг для газа
18.09.2020 в 19:32:38
t0aster, родной штуцер из корпуса сварочника нужно вообще демонтировать, поставив вместо него штуцер под быстросьем. Ну и в шланг ответную часть вставить. В своем аппарате сделал это практически сразу после покупки. Заехал на авторынок и там, где торговали всякими подобными мелочами для пневматики, подобрал необходимые детали. Получилось вполне симпатично. Правда, позже пришлось пластиковые хомутики, которыми затягивал шлангочки на внутренних штуцерах в аппарате, заменить гайками, которые с нерасширившейся части шланга попросту накрутились на расширившиеся))). Хомутики не держали давление.
В моем аппарате два независимых газовых клапана. Один на ПА, второй на ТИГ. На какой нужно, на тот шланг и защелкивается.
18.09.2020 в 19:38:26
t0aster написал: опять не понял, прям сюда шланг на хомут вешать?
На штатный,обрезок шланга нужной длинны. Обычно 10-15 см. На второй конец шланга щтуцер для быстросъёма.
t0aster написал: что такое штатный штуцер? где его взять?
:D :net:
Он уже стоит на аппарате!
Или замените его вообще,как сделал Tomkol,
Шланг у вас дубовый и говно.
Купите обычный кислородный нужной длины и сечения.
19.09.2020 в 10:35:04
Спасибо за ответы, буду искать в магазинах, сделаю нормально)
29.10.2020 в 11:35:38
Здравствуйте. Дайте совет новичку, в чью сторону смотреть: Солярис мма 211/250d или Аврора вектор 2000? Или что-то другое за +-100 у.е.
20.11.2020 в 20:04:08
Появились новые аппараты по демократичной цене, ESAB Handy Arc 140i и Сварог Smart Arc 200. У Сварога напряжение от 140 В, ток 160А-100%, Uxx-81 В. у есаба 140А -100%, но это есаб!
