Аватар пользователя
dimaruz
16.05.2012 в 13:42:40
Serg52 написал : 2dimaruz.Посмотрите в магазинах инверторы "Сварог","FoxWeld".По ним здесь на форуме есть темы.Почитайте и определитесь который вам ближе.
Serg52 спасибо большое за ответ, хочь как-то дело сдвинулось с мертвой точки, а то я уже сам от себя устал в этом выборе. Тут ведь больших запросов не надо, просто банальная, обычная сварка двух железяк, при ограничении в 2.5кВт при 220(скачущих)В. Можно набраться наглости и попросить Вас, все-таки, помочь с выбором между "Сварог" и "FoxWeld". Я боюсь сделать не правельный выбор и аппарат будет лежать "мертвым грузом" из-за несовместимости с предлагаемыми возможностями эл.питания. Ценовой диапозон у них нормальный, если я правильно понял от 8000 до 10000т.р. Если не трудно и не обременительно соориентируйте, как слепого котёнка, по фирме и модели. Вы бывалые сварщики, а я новичёк, желающий освоить эту науку. Буду ооооооочень признателен. Заранее спасибо.
Аватар пользователя
exaner
Курган
16.05.2012 в 14:14:58
dimaruz написал : если я правильно понял от 8000 до 10000т.р.
Не правильно. Можно найти за 6800. Например http://www.svarco.ru/elektrosvarochnoe-oborudovanie/svarochnye-invertory/foxweld162.html Для ваших задач за глаза. "Сварог" или "FoxWeld" разницы нет, обои качественный китай.
Аватар пользователя
dimaruz
16.05.2012 в 14:32:34
exaner написал : Не правильно. Можно найти за 6800. Например http://www.svarco.ru/elektrosvarochnoe-oborudovanie/svarochnye-invertory/foxweld162.html Для ваших задач за глаза. "Сварог" или "FoxWeld" разницы нет, обои качественный китай.
Огромное спасибо за помощь!!! Смущает только одна строка в описании его "Потребляемая мощность, кВА 6,0", а у меня только 2,5. Может я опять чего-то не понемаю.....
Аватар пользователя
exaner
Курган
16.05.2012 в 14:44:35
dimaruz, скольки амперные автоматы стоят на входе?
Аватар пользователя
exaner
Курган
16.05.2012 в 14:50:34
К примеру, любой сварочный инвертор: при сварочном токе 50А расходует примерно 1,5 КВт электроэнергии, потребляет примерно 1,6 КВт; при сварочном токе 160А расходует примерно 4 КВт электроэнергии, потребляет примерно 4,1 КВт; при сварочном токе 200А расходует примерно 6 КВт электроэнергии, потребляет примерно 6,1 КВт;
Аватар пользователя
7351
Донецк
16.05.2012 в 15:08:03
exaner написал : при сварочном токе 200А расходует примерно 6 КВт электроэнергии, потребляет примерно 6,1 КВт;
Поясните, плииз, о чем вы? В чем разница между расходом и потреблением? Оба эти значения, наверное, нужно привязать ко времени, типа в час, в минуту и т.п. :)
Аватар пользователя
sanya1965
16.05.2012 в 15:09:24
exaner написал : К примеру, любой сварочный инвертор: .....при сварочном токе 160А расходует примерно 4 КВт электроэнергии, потребляет примерно 4,1 КВт;.....
и давно? :) потребление 4,1кВт -это 18,6А. воткните сварочник на 160А в сеть с 16А автоматом и он выдержит...... эмпирически, для инверторов 160А нужна сеть с автоматом не менее 16А, для 200А -не менее 25А.
Аватар пользователя
7351
Донецк
16.05.2012 в 15:13:33
sanya1965 написал : варочник на 160А в сеть с 16А автоматом и он выдержит
А при каком токе, по Вашему, 16-ти амперный автоматический выключатель срабатывает мгновенно?
Аватар пользователя
keem
Ташкент
16.05.2012 в 15:42:36
exaner написал : К примеру, любой сварочный инвертор: при сварочном токе 160А расходует примерно 4 КВт электроэнергии, потребляет примерно 4,1 КВт;
Откуда такие данные? Потребление не менее 5,5 КВт а то и более.
Аватар пользователя
7351
Донецк
16.05.2012 в 15:56:46
keem написал : а то и более
Вот честные шильды с двух 140-Амперников. Обратите внимагие на максимальный ток от сети - 30 А и 31 А. Умножите на напряжение сети 230 В и получите полную мощность
Аватар пользователя
keem
Ташкент
16.05.2012 в 16:06:46
sanya1965 написал : эмпирически, для инверторов 160А нужна сеть с автоматом не менее 16А, для 200А -не менее 25А.
Вообще лучше не эмпирически, а глянуть сюда http://ru.wikipedia.org/wiki/Автоматический_выключатель
Аватар пользователя
exaner
Курган
16.05.2012 в 17:02:39
7351 написал : Поясните, плииз, о чем вы?
Прошу прошения, не указал ссылку, просто тупо скачал. http://www.its-invertor.ru/article/item/81-1.html
Аватар пользователя
sanya1965
16.05.2012 в 17:14:31
keem написал : Вообще лучше не эмпирически, а глянуть сюда http://ru.wikipedia.org/wiki/Автоматический_выключатель
спасибо, хоть не в лукоморье послали. Вопрос. Аппарат Пико-162. электрод 4мм, автомат 16А, варил 4 часа подряд 150-160А. автомат не выбивает. что по этому поводу говорят поисковики и энциклопедии?
Аватар пользователя
dimaruz
16.05.2012 в 17:51:54
exaner написал : dimaruz, скольки амперные автоматы стоят на входе?
На входе в дом 25А, после автоматов 15А
Аватар пользователя
keem
Ташкент
16.05.2012 в 17:55:01
sanya1965 написал : варил 4 часа подряд
А электрод поменять, маску поправить, массу переставить, элементарно пот со лба протереть ну не знаю что еще. И потом какой автомат, температура воздуха? У нас на работе автомат С16. Ток отсечки 98А. Но грузить его более 16 А не буду.
Назад
