7351
7351
Донецк
08.01.2012 в 11:53:51
mallx написал : но у соседей все нормально. ???
"ХотСтарт" при поджиге срабатывает и подсаживает сеть. А у другого либо этой функции нет вообще, либо гораздо меньше наброс тока.
чукча
чукча
08.01.2012 в 12:39:59
Кстати, это к вопросу, что хотстарты, как и йогурты, не всегда полезны.
valekc
valekc
08.01.2012 в 18:39:40
старик написал : этому хаму не отвечу клянусь.
клясться тоже грех
AlexSk
AlexSk
Минск
08.01.2012 в 18:47:30
Так хот-старт ведь 0.1-0.2 сек. всего работает, конденсаторы в сетевом выпрямителе должны бросок сгладить. Это если емкости там не пожалели. А то читаешь у некоторых инверторов ценовой категории никак не коррелирующей с ККМ что коэфф. мощности у них 0.93 и возникает вопрос, есть ли там конденсаторы вообще. И еще такая мысль. У более мощных инверторов коэфф. трансформации меньше (косвенно это по напряжению хх видно обычно) и им проще обеспечить от слабой сети ток для "легких" для них электродов 2-3мм.
чукча
чукча
08.01.2012 в 20:50:45
AlexSk написал : Так хот-старт ведь 0.1-0.2 сек. всего работает
Хотстарт придуман для быстрее прогреть электрод и зону сварки. За 0,1-0,2 сек ничто там не прогреется.
AlexSk
AlexSk
Минск
08.01.2012 в 23:05:57
чукча написал : Хотстарт придуман для быстрее прогреть электрод и зону сварки. За 0,1-0,2 сек ничто там не прогреется.
Из того что я читал о хот-старте следует что он в инверторах того класса что здесь обсуждается только для ускорения разогрева электрода облегчающего поджиг дуги. И время там называлось как раз то что я привел - 0.1-0.2сек. Если у вас есть другая информация применительно к ММА инверторам ценового диапазона до $300 о которых шла речь, буду рад увидеть ссылку и расширить свой кругозор.
alex62
alex62
Белгород
08.01.2012 в 23:55:44
Да-а-а... Ох, и сложное ж это дело - сварка!
чукча
чукча
09.01.2012 в 00:55:36
AlexSk, что за 0,1-0,2 сек не успеет прогреться ни зона сварки, ни электрод - по-моему это достаточно очевидно и без подтверждающих сцылок.
А насчот поджига, так например, тут на форуме несколько раз мелькало видео (кажысь оно есть на сайте Авакса), как на токе всего 5-7А 4-кой УОНИ отлично поджигается дуга, она оч. устойчиво горит и тянется аж на 15-20 мм. Так шта для улучшения поджига совсем не обязательно увеличивать ток.
7351
Донецк
09.01.2012 в 02:39:47
AlexSk написал : 0.1-0.2сек. Если у вас есть другая информация применительно к ММА инверторам ценового диапазона до $300
Чуть подороже, зато четко указано время 0,5 сек, стр.14 http://tctena.ru/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=176:transpocket-1500&id=4:--&Itemid
valekc
valekc
09.01.2012 в 05:27:43
7351 написал : Чуть подороже, зато четко указано время 0,5 сек, стр.14 http://tctena.ru/index.php?option=co...id=4:--&Itemid
У моего знакомого такой аппарат,ему на работе выдали.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
09.01.2012 в 08:51:13
чукча написал : Так шта для улучшения поджига совсем не обязательно увеличивать ток.
Например если железка с ржавчиной-то как раз помогать должно чтоб на более большем токе "пробить"слой ржи и зажечь дугу-разогрев тут не причём...(имхи)Можут также и другие ситуации быть..как пусковой у двигателя-потом само пойдёт...:)
