чукча
чукча
09.01.2012 в 10:11:43
ribakow.fthj написал : Например если железка с ржавчиной-то как раз помогать должно чтоб на более большем токе "пробить"слой ржи и зажечь дугу-разогрев тут не причём...(имхи)
Ток "пробить" ржу не может, а если таки пошёл ток - значит уже не ржа. Вообще по-моему в этом вопросе фольклёра гораздо больше, чем конкретики.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
09.01.2012 в 10:41:30
чукча написал : Ток "пробить" ржу не может,
Тогда эл.дуга или есчо чево-дело не в этом-я образно выразилси...Но чем больше ток в первоначальный момэнт(в пределах разумного)"на рже"или же пусть не ржа,не краска-а просто оксидна плёка-тем легче поджиг....Вы со мной согласны?:)...и что еся фольклёр?:)
ляпкин
ляпкин
09.01.2012 в 12:50:43
ribakow.fthj написал : тем легче поджиг
Поджиг легче- с ростом напряжения.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
09.01.2012 в 13:01:19
ляпкин написал : Поджиг легче- с ростом напряжения.
На инвертерах только А накручиваем,на некоторых есчо и хотстарт ....:) можно-при желании- и проверить на любом аппарате....;)
ляпкин
ляпкин
09.01.2012 в 13:19:29
ribakow.fthj написал : На инвертерах только А накручиваем,на некоторых есчо и хотстарт .
По моемому разговор шел о том что бы:
ribakow.fthj написал : "пробить"слой ржи и зажечь дугу
На это и был дан ответ.:)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
09.01.2012 в 13:31:41
ляпкин написал : На это и был дан ответ
Ая и не спрашивал ничево..а свое мнение высказал...:) А вот счас спрошу-хотстарт чево увеличивает?
AlexSk
AlexSk
Минск
09.01.2012 в 13:35:46
7351 написал : Чуть подороже, зато четко указано время 0,5 сек, стр.14 http://tctena.ru/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=176:transpocket-1500&id=4:--&Itemid
Так там ток хот-старта всего 120А при 90А на регуляторе. А в дешевых инверторах без процессорного регулирования хот-старт обычно реализуют тем что на холостом ходу ШИМ выводится на максимальный ток а при появлении сварочного тока возвращается к заданной регулятором с задержкой 0.1-0.2сек. И у 160-200А инверторов ток хот-старта при работе на тех же 90А что и в примере фрониуса получается в разы больше, поэтому и время меньше.
Сергей63
Сергей63
Белгород
09.01.2012 в 13:37:29
ribakow.fthj написал : Ая и не спрашивал ничево..а свое мнение высказал...:) А вот счас спрошу-хотстарт чево увеличивает?
Потребляемую мощность.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
09.01.2012 в 13:41:31
Сергей63 написал : Потребляемую мощность.
Раз больше заберёт-значит больше и выдаст...на гора...:)и кратковременно...:flirt
Сергей63
Сергей63
Белгород
09.01.2012 в 13:43:53
ribakow.fthj написал : Раз больше заберёт-значит больше и выдаст...на гора...:)
Не то слово, но выдаст на гора, в течении 02-05 секунды, а генератор с электронной защитой, Вам об этом скажет.:D
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
09.01.2012 в 13:47:58
Сергей63 написал : а генератор с электронной защитой, Вам об этом скажет.
а его никто не спрашивает...:)
