09.05.2013 в 19:40:25
#3812253
joha, Благодарю!
7351 написал : Нормальный генератор за такие деньги не купишь
Оказывается - купишь! Конечно, если под словом "Нормальный" не подразумевается дизельная электростанция для небольшой деревеньки! ;)
09.05.2013 в 23:24:47
#3812626
Хорлан написал : Да ничего обидного, просто подумал, что электриком в сетях работаете.
Не,электриком в сетях не доводилось...:( , хотя,если вас устроит, то электромонтер 6 го разряда - такая запись в трудовой книжке есть. Поздравляю с покупкой!
09.05.2013 в 23:25:58
#3812627
Хорлан написал : Оказывается - купишь!
Поздравляю с покупкой и желаю чтобы генератор Вас только радовал
Хорлан написал : Конечно, если под словом "Нормальный" не подразумевается дизельная электростанция для небольшой деревеньки!
Под словом "нормальный" я подразумеваю генератор, у которого в паспорте, в фразе
Использование генератора в производственных целях и для электропитания стационарных электроустановок категорически запрещено.
слово "запрещено" заменено словом "рекомендуется", независимо от мощности генератора, 1 кВА или 10 кВА
09.05.2013 в 23:41:05
#3812660
Всех - с Праздником !
10.05.2013 в 00:14:12
#3812713
Хорлан написал : В общем прикупил сегодня "HUTER" DY6500L, 5000 Вт
Красноярская ГЭС, со сварным главным валом, для кетайцев !!!
10.05.2013 в 00:27:11
#3812725
Илья В. написал : Красноярская ГЭС, со сварным главным валом, для кетайцев !!!
Сам хоть понял, что написал ? :D
10.05.2013 в 00:33:17
#3812733
ГОСТ написал : Сам хоть понял, что написал ? :D
Кто не понял, Сенька понял !!! Тама главный вал сваренный для не понятливых.
10.05.2013 в 00:41:43
#3812744
ГОСТ написал : Самый понятливый, что ли.
Поумничать захотелось ?
Захотелось, для бендеровских кетайцев!!! Хорлан из Красноярска, где одна из Самых Мощных ГЭС, а електрофикации должной нет !!! Все для кетая, и дешевле до кучи !!!
Главный вал на этой ГЭС сварной,известный факт.
10.05.2013 в 00:45:23
#3812749
10.05.2013 в 05:01:20
#3812865
Илья В. написал : Хорлан из Красноярска, где одна из Самых Мощных ГЭС, а електрофикации должной нет !!!
Спасибо тов. Чубайсу, мать его...! Раньше самая дешевая энергия была и качество лучше, а сейчас - провода порезали, все на флажках, да и трансы царского года!!! А саму ГЭС довели до того, что чуть было Дивногорск не смыло вместе с Красноярском!!! Самое смешное и обидное, что вроде в списке виновных на першем месте Чубик был, а через месяц мистическим образом исчез, теперь нанотехнологии разрушает! Загадка при родах!!!:D
ГОСТ написал : При отключении мощной нагрузки (плитки) может быть бросок напряжения на гене, т.к. на дешевых медленно срабатывает регулятор.
В тех паспорте четко написано: -Сначала выключить защиту (термореле, оно же - защита от перегрузки, и включатель генератора на выходое напряжение), затем отключить потребитель!!!
10.05.2013 в 05:14:45
#3812869
ГОСТ написал : ежели у кого чего сгорит, и будете искать ремонт. т.е. нас.
Вы имеете в виду, что если какая неприятность то, я должен херачить до Киева со своим девайсом?! Так у нас свои спецы есть. Я конечно люблю Украину и братский народ, вот только расстояние непривлекательное больно. :)
10.05.2013 в 05:23:47
#3812871
Илья В. написал : Захотелось, для бендеровских кетайцев!!!
Илья, ГОСТ он из Киева, к Бендерам не относится, далековато, да и не надо путать западную украину с центральной, у них даже нац. одежда разная! ;)
10.05.2013 в 06:31:33
#3812878
7351 написал : Использование генератора в производственных целях и для электропитания стационарных электроустановок категорически запрещено.
Ну, так инвертор - переносной приемник, да и не собираюсь я варить пятеркой по 8 часов, мах. 4-3 мм. на токе в 140 А. и то - для нижнего, а такое бывает не очень часто, в основном приходится горизонталку и вертикал, то петли, то сами ворота, то навесы, а там, сами понимаете, ампераж мах. на 80 и даже меньше. Лучше не торопясь на 60 А. вертикалку красиво и качественно сделать, чем на 110 накакать, да и того гляди, чтоб успеть за ванной иначе выльется да и провара не будет нормального. Хоть конечно Ресанта и прощает косяки но, все же физику сварки никто не отменял.
10.05.2013 в 09:08:19
#3812935
У меня знакомый один умудрился 5 мм. эл. на трансе с постоянкой трещину в 200 л. бочке заварить, на 210 амперах!!! Я в ахрене! Спрашиваю: -как смог? он: -методом тыка (в буквальном смысле), шов длинной в 10 см. чисто тычками и не течет зараза. Я: -так а какого такой палкой то? Он: -а других не было (магазин через дорогу блин!). Вот так бывает! :) А, самое главное забыл добавить - он вообще от сварки далеко, пассатижи первый раз в жизни держал, а может я чего то о нем не знаю :).
10.05.2013 в 12:32:46
#3813164
Хорлан написал : В тех паспорте четко написано: -Сначала выключить защиту (термореле, оно же - защита от перегрузки, и включатель генератора на выходое напряжение), затем отключить потребитель!!!
Интересно, как это возможно делать каждый раз перед отрывом электрода?
Хорлан написал : на токе в 140 А
Дело Ваше, но я бы выше 90 А от этого генератора не выставлял бы задатчик тока в сварочнике. Не забываем про горячий старт и форсаж, добавляющие ампер на выходе и на входе, соответственно. Советую, если есть возможность, нагрузить генератор чем-то, типа спирали, килоВатта на 4-ре - пять, включенной через диод или диодный мост и измерить выходное напряжение генератора
10.05.2013 в 12:49:55
#3813177
7351 написал : Советую, если есть возможность, нагрузить генератор чем-то, типа спирали, килоВатта на 4-ре - пять, включенной через диод или диодный мост и измерить выходное напряжение генератора
Тут есть такая штуковина - вольтметр, который показывает "мгновенные" показания, так вот, при зажигании дуги показал 230, соответственно и ток на выходе тот же, прикол в том, что ток стабилизируется увеличением напряжения, а это значит: если у нас 5 кВт. то, делим 5000/230=21,74 А.
7351, предохранитель на 25 А., это для пятерки, потому и отключился автомат у гены через 2 мин., а тройку тянет на 140 А. легко!
10.05.2013 в 12:55:56
#3813181
7351 написал : Не забываем про горячий старт и форсаж, добавляющие ампер на выходе и на входе, соответственно.
Оно конечно, только сей аппарат имеет запас в 6500 Вт. и токи, о которых Вы сказали, кратковременные, гена даже сообразить не успевает, что с него столько силы сняли, хрюкнет резко и все, спокойненько варим. ;)
10.05.2013 в 13:07:32
#3813193
7351 написал : Интересно, как это возможно делать каждый раз перед отрывом электрода?
А этого делать и не нужно, такая процедура проводится только перед включением и выключением вилки в розетку гены. Вот, как то так!
10.05.2013 в 13:08:46
#3813194
Хорлан написал : тройку тянет на 140 А. легко!
В это верю
Хорлан написал : вольтметр, который показывает "мгновенные" показания, так вот, при зажигании дуги показал 230
А вот штатным вольтметрам на генераторах, особенно при нелинейной нагрузке - не верю. Сварочник Ваш, гена тоже Ваш - дело хозяйское, проверять или не проверять. Аппараты с ККМ мне в руки не попадали, а вот связку, мой IMS 1700 и генератор заказчика, какой-то дешевый китайский на макс. 4,5 кВА, я имел случай испытать, только приборов с собой не было. При выставлении сварочного тока выше 80 А, генератор откровенно "не тянул", судя по звуку, поэтому варили забор двойкой на 60 А.
Хорлан написал : А этого делать и не нужно, такая процедура проводится только перед включением и выключением вилки в розетку гены. Вот, как то так!
Тогда не понятно, зачем вообще эта "процедура"?
10.05.2013 в 13:16:12
#3813202
7351 написал : Тогда не понятно, зачем вообще эта "процедура"?
Я тоже сначала не понял, а потом подумал и мысль встала на место - дело в том, что тут принцип вертолета - сначала запускаем двигатель, прогреваем, а потом включаем сцепление с редуктором лопастей! Быстрый переход режимов - дело тонкое, как с пятой передаче, в авто, сразу на первую!
7351 написал : А вот штатным вольтметрам на генераторах, особенно при нелинейной нагрузке - не верю.
Да, я в том же числе, тоже мало верю данным приборам но, немцы народ аккуратный, орднунг - значит орднунг! Замерить можно конечно но, и так видно, по поведению инвертора, что ток и напряжение в норме! Специально замерю при случае и отпишусь!
10.05.2013 в 14:37:27
#3813277
Хорлан написал : если какая неприятность то, я должен херачить до Киева со своим девайсом?! Так у нас свои спецы есть.
Конечно же нет, ес-сно имеется ввиду, обращаться к тем, кто занимается ремонтом. И конечно же, пусть 100 лет работает и не ломается. :)
Ага, так и проверял гены... И частенько при это видел такое... :swoon
10.05.2013 в 18:31:23
#3813510
Мужики, в общем - залил десяточку бедизина сегодня и давай эксплуатировать по полной программе, подключил все, что из струмента есть к удлинителю (точило, болгарку, перфоратор и зарядку для шуруповерта аккумуляторного), во вторую розетку свою "РЕСАНТА" САИ 190 ПРОФ. Жаль, рук столько нет, тянет! Все ж немцы делать умеют вещи, ага.
10.05.2013 в 20:03:03
#3813640
Хорлан написал : Все ж немцы делать умеют вещи, ага.
Немецкого в нём,только зарегистрированная торговая марка, всё остальное - Китай.Или,по-Вашему, Ресанту и Сварог делают в РФ?
И ещё, в период обкатки я бы КАТЕГОРИЧЕСКИ не советовал грузить гену по полной,даже кратковременно.Но тут дело хозяйское:хош угробить двиган и лишиться гарантии,или,в лучшем случае, резко снизить ресурс - дерзай!
10.05.2013 в 20:17:46
#3813658
Печка написал : Китай.Или,по-Вашему, Ресанту и Сварог делают в РФ?
А где же ещё ? Ресанта, Сварог - по русски же написано. ;)
10.05.2013 в 20:26:13
#3813672
ГОСТ написал : А где же ещё ? Ресанта, Сварог - по русски же написано. ;)
Базар овэл! Теперь и мне понятро, что "Днiпро" - коренной запорожский казак!;)
10.05.2013 в 20:32:45
#3813680
Печка написал : Теперь и мне понятро, что "Днiпро" - коренной запорожский казак!
А як же. ;) Вот и вывели их на чистую воду. А Sturm - действительно чистый китаец, по английски же написано... ;)
10.05.2013 в 22:07:17
#3813876
ГОСТ написал : Ресанта, Сварог - по русски же написано.
ПриветВсем!Незнаю как Сварог,но в паспорте на Ресанту изготовлена в одной из бывших союзных республик на ул.Академика Сахарова,а Китае таких улиц наверное нет:a
11.05.2013 в 04:55:55
#3814334
lipilo написал : на ул.Академика Сахарова,а Китае таких улиц наверное нет
Зато китайсы наверно еся на этой улице со своими детальками и сборкой...;)
Печка написал : Базар овэл!
Оне-китайсы,по любому напишут..в какую страну-на том языке и могут...даже на заказ лейблу свою любую можно на нево пришпандорить и кол-во штуков заказать...а хочешь и по частячм пришлють и сам сиди и собирай...У них эта запраста..:)
11.05.2013 в 05:10:45
#3814339
Печка написал : Немецкого в нём,только зарегистрированная торговая марка, всё остальное - Китай.Или,по-Вашему, Ресанту и Сварог делают в РФ?
А что сейчас изготавливается не в поднебесной?! Возможно Хутер и узкой сборки но, фирма точно немецкая, а качество сборки на высшем уровне. Пытался косяк найти - нету, даже винтики с гайками закручены все! Единственно "ноги резиновые" в отдельном пакетике шли. Да и была уже речь про китайских совместных производствах, плохого мало, а вот то, что на коленках собрано и называется Хатер или Ресунта то, да.
Печка написал : в период обкатки я бы КАТЕГОРИЧЕСКИ не советовал грузить гену по полной,даже кратковременно.
Согласен только от части, дело в том, что данные движки не любят обкатку на холостых, без нагружения, ну и конечно перегруз тоже ни к чему, а подгрузить - так только на пользу будет, все встанет на свои места именно для нагруженной работы.
