ASN
ASN
12.10.2012 в 00:26:11
7351 написал : Уже пересчитал. 28 А * 230 В = 6440 ВА = 6,44 кВА
Чего-то Вы скромненько... Вообще-то, Пика от +15% тоже работает! Считаем: 230*1,15*28=7400кВА ! Вот это настоящая моща! Не то что у некоторых...;)
ASN
ASN
12.10.2012 в 00:32:28
ГОСТ написал : При ремонте аппаратов у меня на испытательном сетевом шнуре стоит предохранитель 10А. Он не перегорает при токе до 125А (кратковременно), а 115А при длительном включении на балласт.
А напруга, на балласте скока? От этого и плясать. Если там, как на дуге, то это значит одно, а если там 15В, или того меньше, то уже совсем другое. Мощи-то скока он сосет с этим балластом?
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
12.10.2012 в 00:37:46
ASN написал : А напруга, на балласте скока? От этого и плясать. Если там, как на дуге, то это значит одно, а если там 15В, или того меньше, то уже совсем другое. Мощи-то скока он сосет с этим балластом?
Балласт со стандартным сопротивлением в 0,15 Ом для тока 150А. Напруга (это вообще отдельная тема) в норме. Кстати, и на электродах предохранитель тоже не перегорает на максимальных токах (идентичных тем, которые на балласте. Только балласт более жесткая нагрузка) и толстых электродах. Или будете естественную дугу оспаривать ? Что она не соответствует паспортным данным ?
7351
Донецк
12.10.2012 в 00:38:12
ASN написал : Обе цифры, из одного и того же места... Паспорта на девайс.
Страницу в паспорте укажите, а то может только Вы эти цифры видите
ASN
ASN
12.10.2012 в 00:38:24
7351 написал : На этом сайте вместо Pico 162 открывается какая-то хрень...
Я Вас куда послал? Хрень смотреть? Нет, я Вас послал скачать документацию от туда, где она есть. Документ единый, для всех версий аппарата. А на страничке "просто 162-го", да, наблюдается косяк, потому и ссылку дал "куда положено".
Нет никаких манипуляций. Есть происки вражеских лазутчиков!
Вот, качайте, читайте в оригинале, на дойче, сюда пока ещё не дотянулась, кривая "рука российского партнера".
http://www.ewm-group.com/de/ewmprodukte/geraete/e-hand/pico.html?page=shop.product_details&flypage=ewm_flypage.tpl&product_id=15&category_id=42
стр. 30 "Technische Daten"
7351
Донецк
12.10.2012 в 00:39:43
ASN написал : Чего-то Вы скромненько... Вообще-то, Пика от +15% тоже работает! Считаем: 230*1,15*28=7400кВА ! Вот это настоящая моща! Не то что у некоторых..
Начнем сначала :) Посмотрите на шильду своего аппарата.....
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
12.10.2012 в 00:42:13
ASN написал : Считаем: 230*1,15*28=7400кВА ! Вот это настоящая моща!
У Пико хорошо реализовано управление. И с увеличением напруги выходной ток больше не становится, как и при уменьшении напруги сети не уменьшается. Значит, как он 160А при 220В, таким остается и при 230В. Считаем: на выходе 160А х 27В (примерно) / 0,85 = 5,082 кВт потребление от сети. Вот это моща !
7351
Донецк
12.10.2012 в 00:46:35
ГОСТ написал : И с увеличением напруги выходной ток больше не становится, как и при уменьшении.
Не верю, что при 140 В в сети аппарат выдаст 150 А сварочного тока - это миф некоторых пиководов
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
12.10.2012 в 00:49:40
7351 написал : Не верю, что при 140 В в сети аппарат выдаст 150 А сварочного тока - это миф некоторых пиководов
А я такого и не писал про 140В в сети. Хотел ещё сразу это написать, но сейчас речь ведется о повышении до 230В, поэтому и не стал. Допустим при снижении до 200-210В.
7351
Донецк
12.10.2012 в 00:50:43
ГОСТ написал : Считаем: на выходе 160А х 27В (примерно) / 0,85 = 5,082 кВт потребление от сети. Вот это моща !
160 А Пико выдает при напряжении 16,4 В в режиме ТИГ. В ММА он выдает 150 А, при напряжении 26 В и напряжении сети 230 В. Тесты на соответствие пока никто не проводил
7351
Донецк
12.10.2012 в 00:52:24
ГОСТ написал : Допустим при снижении до 200-210В.
Это можно узнать только проведя испытания - даже EWM об этом прямо ничего не пишет
