Печка
Печка
Ижевск
18.02.2013 в 02:02:20
DDT написал : У обычного инвертора КМ - 0,85, у инвертора с ККМ - 0,99.
Не совсем так.У обычного cosф 0,7-0,72 с ККМ - 0,98-0,99 но НА МАКСИМУМЕ МОЩНОСТИ.Т.е. тогда,когда ККМ максимально эффективен. При снижении выходного тока cosф будет снижаться + имеется некоторое общее снижение КПД,т.к. вся силовая часть ККМа,естественно,греется. Вобщем,всё не так однозначно.
7351
Донецк
18.02.2013 в 02:18:23
DDT написал : Ориентировался на свой
Про Ваш не знаю, может он с и с ККМ. Табличкам с сайтов - не верю. Приведите фото шильды Вашего аппарата - там, обычно, намного честнее данные пишут - наверное это связано с европейским законодательством. Вот шильда известного во всем мире финского аппарата А немецкая фирма Меркле врала о наличии ККМ в своем мобиарке, для примера
Печка
Печка
Ижевск
18.02.2013 в 02:23:28
Всё,пощёл дрыхнуть. IRAIN в Китае два лидирующих производителя сварочного оборудования с предсказуемым качеством изделий - JASIC и RILON. Джасик продаётся под торговой маркой Сварог. И даже у лидеров случается брак. Но на этот случай у Вас будет 2 года гарантии. Вобщем берите испытанную временем модель J96 или J6501. Поверьте даже 160А(модель Сварог ARC165(J6501)) Вашему мужу хватит с избытком.
7351
Донецк
18.02.2013 в 02:31:31
Печка написал : в Китае два лидирующих производителя сварочного оборудования с предсказуемым качеством изделий - JASIC и RILON. Джасик продаётся под торговой маркой Сварог.
Это правильно, но есть и российский Форсаж-161, спроектированный и изготовленный на Государственном российском оборонном заводе http://www.grpz.ru/production/civil/welding/item/invertornie-svarochnie-apparati-forsag-161/ у которого и качество и сервисные центры по всей России, а кроме того, работает от 140 В в сети, имеет термоуправляемый вентилятор, отлично поджигает УОНИ, и гарантия 2 года. И зачем кормить китайцев?
_maximus_
_maximus_
18.02.2013 в 03:06:07
7351, не знаю, я когда своего выбирал, то так же как и сейчас сравнивал. И при одинаковой стоимости (только непонятно почему !?!?) я выбрал Сварога. Он мощнее, есть индикация и доп регулировки. А вентилятор - да нихай он постоянно работает, платы холоднее будут :)
7351
Донецк
18.02.2013 в 03:24:55
_maximus_ написал : 7351, не знаю, я когда своего выбирал, то так же как и сейчас сравнивал. И при одинаковой стоимости (только непонятно почему !?!?) я выбрал Сварога. Он мощнее, есть индикация и доп регулировки.
На вкус и цвет.... Я так понял, что чисто сварочные качества, а именно реальную сварку одинаковыми электродами от одной розетки, Вы не не сравнивали. И, имхо, не факт, что победил бы Сварог. А мощность для дома вообще не фактор для сравнения. Мне 140 А "перехватает" для тройки. Отрицательные отзывы о сварочных качествах джасиков встречал, а вот о Форсажах-161 нет. Если есть сравнительные отзывы - с интересом почитаю
_maximus_
_maximus_
18.02.2013 в 10:44:10
7351 написал : Если есть сравнительные отзывы - с интересом почитаю
Ну я уже говорил, что я в сварке не профи а так - любитель. А вот сравнительные тесты провести, было бы не плохо !!! Лично я готов предоставить свой аппарат для этого. Осталось только найти ещё других участников и место для тестирования :)
lucifer
lucifer
18.02.2013 в 23:02:15
Добрый Вам вечер хочу обратится к Вам с вопросом решил поменять свой инвертор elitech аис 160сар на более новый elitech аис 170 аппараты практически одинаковые в новом только дизайн и дисплей и одна непонятная фишка ток у обоих 160А мощность первого 4.9 кв а второго 7.1 из за чего такая разница при одинаковом токе я просто не знаю запустится он от 5кв генератора а может это уловка производителя если что-то можете прояснить буду очень благодарен
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
18.02.2013 в 23:11:09
lucifer написал : мощность первого 4.9 кв а второго 7.1 из за чего такая разница при одинаковом токе
То ошибочно написали, при одном выходном токе и потребление одинаковое.
lucifer
lucifer
18.02.2013 в 23:21:27
значит и официальный сайт и два новых каталога ошиблись значит такого в принципе быть не может но мне это надо знать абсолютно точно т.к я его куплю в субботу если никаких других объяснений не будет
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
18.02.2013 в 23:27:19
lucifer написал : значит и официальный сайт и два новых каталога ошиблись значит такого в принципе быть не может но мне это надо знать абсолютно точно т.к я его куплю в субботу если никаких других объяснений не будет
Ошибся один...остальные "содрали"...;)
