надо будет ещё раз замер сделать
04.09.2013 в 20:49:01
04.09.2013 в 23:00:41
ribakow.fthj написал : Письмо с инфой из будущева...
Я этим хотел сказать, что АРИЯ достойна внимания. И я пока не знаю сварок которые выдержат такое издевательство. В крайнем случае смельчаков пока нема. Удачи.
04.09.2013 в 23:22:56
joha написал : надо будет ещё раз замер сделать
Только с хорошей розеточкой, хотя когда я палил четвёрки 10 минут для проверки Ресанты 190 Проф, то МРки горели бодро. А четвёркам рекомендуется ток под 200 ампер, если верить пачкам. И ещё Евгений, не плохо бы померить на пятёрке, тройкой я думаю такой ток не получить. Кстати, сегодня в городской котельной видел у газовиков простую Ресанту 190 серии GP, их варила доволен как слон. Правда он ни в зуб ногой что внутри и не верит про алюминиевые кабеля. И совсем не жалеет аппарат, варит штатными, соответственно и выглядит, ясно что не свой. Да и моя 220я не подвела, хозяин котла остался доволен. И ещё, у газовиков пришлось занять белорусские синие, попались очень приличные, против моих лосинских. С уважением. Виктор.
04.09.2013 в 23:28:29
viktor1953 написал : не плохо бы померить на пятёрке
Не знаю, если самый обычный простенький Штурм-170 на 5-ке до 190 А показывает, то Проф вообще должна...
04.09.2013 в 23:42:12
ГОСТ написал : Не знаю, если самый обычный простенький Штурм-170 на 5-ке до 190 А показывает, то Проф вообще должна...
Это мы узнаем после конкретных измерений, жаль в деревне сеть бяка, а из бойлерной нам дали пинка в угоду гробовщику. Чем думает местное жульё, через месяц давать отопление. Насчёт Вашего Штурма, может это не его ток написан, а просто номер. Я где то встречал такое, цифра в названии была ниже паспортных данных. С уважением. Виктор.
Резервная копия запросила 678 гигов на HDD, буду думать. Спасибо.
04.09.2013 в 23:48:09
это наклон характеристики. например по госту если сварочный ток 500 ампер, то ток короткого замыкания должен быть на 50 % больше, то-есть 750 ампер. пятёрка при короткой дуге и токе 200 ампер имеет напряжение сварки примерно 21-23 вольта, но требование госта означает, что сварочный ток в 200 ампер должен развиваться согласно формуле 20 + 0,04 умножить на свар ток, что равно в данном конкретном случае - 20 + 0,04 Х 200а = 28 вольт. соответственно наличие тока в 200 ампер при 22 вольтах сварочного напряжения НЕ ПОКАЗАТЕЛЬ ТОГО, ЧТО ДАННЫЙ АППАРАТ МОЖНО СЧИТАТЬ 200 АМПЕРНЫМ, Т. К. ТРЕБОВАНИЕ ГОСТ НЕ ВЫДЕРЖАНО!!!
Сопоставим другое значение для понимания процесса - мощность на выходе.
имеем
1) 200а и 22 вольта = 4400вт 2) 200а и 28 вольта = 5600вт
ВЫВОД:
разница в 1,2 квт или НА 25% меньшая мощность, чем заявлено.
Ремонтируя регулярно аппараты ресанта и многие другие инверторы пришёл к выводу, что в настоящий момент это наиболее "честные" (если так можно назвать несоответствие пареметров в меньшую сторону от заявленных на 25 -30%) из всех присутствующих на рынке в сегменте "дешёвых из китая" сварочных инверторов.
04.09.2013 в 23:50:50
viktor1953 написал : Насчёт Вашего Штурма, может это не его ток написан, а просто номер.
Да нет, самый обычный Ш-170А (что же, я свой Штурм не знаю).;)
viktor1953 написал : Резервная копия запросила 678 гигов
Это видно запросила копия не образа Винды, она от 1 - до 6 Гиг обычно, а копия образа всего диска. Но фото я показывал, где выбрать. п.с. А винт что - не разбит на диски ?
04.09.2013 в 23:53:40
Алексей бел написал : другое значение
Хорошо. Могу стать осциллом для объективности - что я должен увидеть ?
04.09.2013 в 23:55:41
ГОСТ написал : Хорошо. Могу стать осциллом для объективности - что я должен увидеть ?
осциллограму
05.09.2013 в 00:02:34
Алексей бел написал : ВЫВОД:
Задаю вопрос по другому. При всех тех же условиях, сети, электродах и приборах, включаю самые разные аппараты, например ИИСТ-140 дает 140А, ССВА и т.п. и показывают ток, близкий к паспорту и больше, как в ССВА-160, например до 190А видел, и что - все работают неправильно и врут ? Китайцы обычно показывают меньше, как Прораб-200 давал 130А всего и т.п.
05.09.2013 в 00:07:45
