DED
DED
14.09.2013 в 00:37:23
ГОСТ написал : Строительным обычным феном усаживает за милую душу и на морозе.
Ну он же не маленький, если надо кудато подобраться. Да и поток у него не хилый, греет провод с термоусадкой и всё что за проводом. В машинке это не желательно.
aluma
aluma
14.09.2013 в 00:37:36
ГОСТ написал : А в чем проблема ?
Особой проблемы нет, вопрос был
DED написал : aluma, дак посоветуй что нить для проводов, а то тоже маюсь, строительным усадку грею. Это как кувалдой гвоздь на 50 забивать.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
14.09.2013 в 00:38:29
DED написал : Да и поток у него не хилый, греет провод с термоусадкой и всё что за проводом.
А для них самые разные насадки есть.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
14.09.2013 в 00:39:38
DED написал : Ну он же не маленький
Кстати, не так давно видел в магазине строительный, но маленький, раза почти в 2 меньше обычного большого.
DED
DED
14.09.2013 в 00:42:26
ГОСТ написал : Температура: 100°C – 480°C, 550 Вт (макс.).
Там ещё есть одна фишка, которая мне нравится - автопродувка с последующим отключением. Не надо парится и поглядывать на экран в ожидании 50 градусов, чтоб окончательно выключить фен.
дикий мужик
дикий мужик
Снежинск
14.09.2013 в 00:49:50
viktor1953, а как вам удалось определить напряжение холостого хода?
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
14.09.2013 в 00:52:30
DED написал : Там ещё есть одна фишка, которая мне нравится - автопродувка с последующим отключением. Не надо парится и поглядывать на экран в ожидании 50 градусов, чтоб окончательно выключить фен.
Это да. И у меня в паяльных станциях есть такое. А в строительном моем нет, просто выключил, и все.
DED
DED
14.09.2013 в 00:52:37
ГОСТ написал : Кстати, не так давно видел в магазине строительный, но маленький, раза почти в 2 меньше обычного большого.
Надо побродить будет, вдруг наткнусь. А, завтра ещё фен настрою градусов на 450, и посмотрю как усаживаться будет, а то я больше на максималке работаю, чтоб термоусадка мгновенно скукожилась, а окружающее не успело нагрется.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
14.09.2013 в 00:55:14
DED написал : А, завтра ещё фен настрою градусов на 450, и посмотрю как усаживаться будет, а то я больше на максималке работаю, чтоб термоусадка мгновенно скукожилась, а окружающее не успело нагрется.
Тонкие трубки, в тепле за столом грею станцией около 200 град, то меньше то чуть больше. Если большие и надо быстро (или на улице) - то строительным. Есть у меня разные насадки, у самой маленькой трубка выхода воздуха ок. 8 мм. ничего в стороны не раздувает и поток намного меньше, т.е. и температура.
Печка
Печка
Ижевск
14.09.2013 в 10:16:27
DED, ГОСТ...., ну и я до кучи! Не пора-ли завязть,а то БАНным веником начнёт бить...кое-кто.:)
viktor1953
viktor1953
15.09.2013 в 20:15:01
дикий мужик написал : viktor1953, а как вам удалось определить напряжение холостого хода?
Было написано на корпусе 48 вольт, если это касается липового Кемпи. Удачи.
