Вовочка написал : хотя заявленные 205А может и не правда.
Пробовал подобный 200 Амперник, так 160 А с хвостиком он честно давал, на 4-ке.
11.11.2013 в 02:00:38
11.11.2013 в 02:09:48
160а выше крыши для дачи. А все остальные буквенно-цифровые надписи на аппарате можно расценивать как китайская гонка за цифрами.
11.11.2013 в 02:18:02
*Boston* написал : А все остальные буквенно-цифровые надписи на аппарате можно расценивать как китайская гонка за цифрами.
На которую "клюют" люди не столь умные и подкованные;)
11.11.2013 в 02:20:47
Klez написал : На которую "клюют" люди не столь умные и подкованные
я думаю что они в итоге и не в накладе, потому что все равно такие токи им не нужны или же недостижимы в силу слабой сети.
11.11.2013 в 02:29:59
*Boston* написал : я думаю что они в итоге и не в накладе, потому что все равно такие токи им не нужны или же недостижимы в силу слабой сети.
Интересно получается,зачем брать тогда "кЭтайский" аппарат на 250А если он в "реале" 200А не даёт? Или же заведомо на плохой сети,которая больше 150А не "потянет"... переплачивать,или брать как бы "про запас"? Считаю бредом я такой выбор.
11.11.2013 в 02:32:24
Klez написал : Интересно получается,зачем брать тогда "кЭтайский" аппарат на 250А если он в "реале" 200А не даёт? Или же заведомо на плохой сети,которая больше 150А не "потянет"... переплачивать,или брать как бы "про запас",считаю бредом я такой выбор.
Брать 200, чтобы получить 160а аппарат. С целью не выжимания этих 160ампер, а получения некого запаса, чтобы аппарат работал не на пределе мощности. Ибо если купить аппарат с надписью 160а, то можно нарваться на что-нить более меньшее. Как то так
Что касаемо плохой сети. На даче она одна, в гараже другая, в другом места другая, а аппарат в пользовании один.
11.11.2013 в 02:37:48
*Boston* написал : Ибо если купить аппарат с надписью 160а, то можно нарваться на что-нить более меньшее.
Вот поэтому надо брать аппарат с "реальными" амперами,не абы какой,а известный и проверенный временем и пользователями.
11.11.2013 в 06:02:25
Klez написал : Вот поэтому надо брать аппарат с "реальными" амперами,не абы какой,а известный и проверенный временем и пользователями.
Арию?
11.11.2013 в 07:32:26
Намерили уже на некоторых известных Ампер больше-чем заявлено...:)и это не единичный случай...
11.11.2013 в 10:45:51
Klez написал : Интересно получается,зачем брать тогда "кЭтайский" аппарат на 250А если он в "реале" 200А не даёт? Или же заведомо на плохой сети,которая больше 150А не "потянет"... переплачивать,или брать как бы "про запас"? Считаю бредом я такой выбор.
Бред или не бред - это уж ваше личное дело. По рассуждениям сразу понятно что вы не электронщик, и ничего про ОБР полупроводников не знаете.
11.11.2013 в 11:06:38
Klez написал : Вовочка, если 4 квадрата брать,нет проблем...;)
Если подключаться к бытовой розетке на 16А, то даже на удлинитель 50м достаточно 2,5 квадрата. ;)
