Klim_1
Klim_1
Запорожье
16.10.2011 в 13:01:36
Хотел бы дополнить напряжение ХХ. Мы в своих аппаратах ВДС-205 Шмель (не сочтите за рекламу) стабилизируем напряжение ХХ и даже для любителей поискать пики с помощью осциллографа - шансов не оставили :) Напряжение ХХ колеблется в пределах 74-78 вольт и то от аппарата к аппарату, в отдельно взятом аппарате напряжение ХХ остается стабильным +/- 0.5 (1 вольт максимум) при скачках сетевого напряжения от 160 вольт до 260 вольт. Причем действительно на 140 вольтах аппарат еще варит НО глубокого провара уже нет. Т.е. можно приварить небольшие конструкционные детали из 2мм стали НО приварить скажем гаражную петлю на балку - вряд ли. При 160-170 вольтах аппарат уже справляется с петлёй. Но для резки толстых металлов и выхода аппарата на полный режим нужно 220 вольт. Тут всё просто - закон сохранения энергии из школьного курса физики. Что бы энергию куда то вложить - её нужно где то взять. И что бы не рассказывали о супер сварочниках - чуда не бывает. Есть сварочники которые более полно используют синусоиду тока, есть обычные, с емкостной нагрузкой на сеть. Но если в сети нет мощности - она не откуда не возмется! И не реально при напряжении в сети 140 вольт варить двутавровые балки :) нечем просто!!!
iva51796347
iva51796347
Канск
16.10.2011 в 13:20:53
Всем привет!Кто-нибудь покупал сварочный инвертор ( не Китай) на сайтах США,Европы? Напрямую,без посредников.
kot63
kot63
Вологда
16.10.2011 в 13:45:50
pavdenv написал : взять ARC 205 (J96) заявлено 76В ХХ да и сила тока побольше чем у 165 и простую маску хотя и у РЕСАНТЫ220 напряжение холостого тока пишут 80 а сварочный ток ещё больше
у ARC 205 (J96) и РЕСАНТЫ220 максимальный ток одинаковый - 180А.
tehsvar
tehsvar
16.10.2011 в 15:34:22
pavdenv написал : РЕСАНТЫ не нашёл информации на какой базе они построены подскажите а какие транзисторы дешевле
Да одинаково они примерно стоят. Только в Свароге , Бриме , Фоксвелде и т.п. они практически не летят, а в Ресанте оч. даже часто.
ASN
ASN
16.10.2011 в 17:35:13
Klim_1 написал : Хотел бы дополнить напряжение ХХ. Мы в своих аппаратах ВДС-205 Шмель (не сочтите за рекламу) стабилизируем напряжение ХХ... ХХ остается стабильным +/- 0.5 (1 вольт максимум) при скачках сетевого напряжения от 160 вольт до 260 вольт...
А как вы это осуществляете, дополнительный стабилизированный маломощный источник, параллельно "дуге"?
pavdenv
pavdenv
Волгоград
16.10.2011 в 19:58:19
kot63 написал : у ARC 205 (J96) и РЕСАНТЫ220 максимальный ток одинаковый - 180А.
а почему пишут у РЕСАНТЫ что 220 обманывают что ли:mad:
ASN написал : Чем выше, тем комфортнее будет поджигать электроды, особенно "трудные" типа УОНИ.
всё теперь понял спасибо холостой ход выше у РЕСАНТЫ если они не обманывают как со сварочным током вот бы ещё человека наити кто реально замерял всё это дело при сварке на РЕСАНТЕ и выложил в сеть
tehsvar написал : Да одинаково они примерно стоят. Только в Свароге , Бриме , Фоксвелде и т.п. они практически не летят, а в Ресанте оч. даже часто.
Спасибо за информацию вы наверное имеете отношение к ремонту или в сети где то это можно найти
7351 написал : Вот 165 http://vdi.jimdo.com/тесты-и-видеома...jasic-arc-160/
вот это я понимаю побольше бы таких видео реальной работы и измерений вот ребята красавцы всё наглядно такие тесты будут здорово влиять на выбор человека при выборе какой аппарат купить
ASN
ASN
16.10.2011 в 20:16:52
pavdenv написал : ...вот бы ещё человека наити кто реально замерял всё это дело при сварке на РЕСАНТЕ и выложил в сеть...
На Ресанте в районе 76В реальный ХХ, я замерял. Но варить им толком не варил, только попробовал позажигать УОНИ. В принципе зажигаются нормально. Но друг, проф сварной, "забраковал" Ресанту на рутиле. Говорит, "как-то не так варит, брызжет горазд", в общем, не понравился ему. Это он с САИ сравнивал.
tehsvar
tehsvar
16.10.2011 в 21:06:22
pavdenv, Да, я занимаюсь ремонтом разного эл.сварочного оборудования. А в сети ... если схемы понимаете, то кое что можно прикинуть по ним и по фото.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
17.10.2011 в 02:48:06
pavdenv написал : спасибо за ответ на сайте сварога написано Аппарат произведен на базе современной инверторной технологии c использованием мощных IGBT транзисторов с применением принципа широтно-импульсной модуляции (PWM) на сайте РЕСАНТЫ не нашёл информации на какой базе они построены :confused:подскажите а какие транзисторы дешевле
нужно, наверное, в сообщении ставить знаки препинания - точки, запятые и т.п. а то будет, как в историческом примере : "Казнить нельзя помиловать". где точку поставить - так то и будет...
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
17.10.2011 в 02:51:45
Klim_1 написал : Хотел бы дополнить напряжение ХХ. Мы в своих аппаратах ВДС-205 Шмель (не сочтите за рекламу) стабилизируем напряжение ХХ и даже для любителей поискать пики с помощью осциллографа - шансов не оставили :) Напряжение ХХ колеблется в пределах 74-78 вольт и то от аппарата к аппарату, в отдельно взятом аппарате напряжение ХХ остается стабильным +/- 0.5 (1 вольт максимум) при скачках сетевого напряжения от 160 вольт до 260 вольт. Причем действительно на 140 вольтах аппарат еще варит НО глубокого провара уже нет. Т.е. можно приварить небольшие конструкционные детали из 2мм стали НО приварить скажем гаражную петлю на балку - вряд ли. При 160-170 вольтах аппарат уже справляется с петлёй. Но для резки толстых металлов и выхода аппарата на полный режим нужно 220 вольт. Тут всё просто - закон сохранения энергии из школьного курса физики. Что бы энергию куда то вложить - её нужно где то взять. И что бы не рассказывали о супер сварочниках - чуда не бывает. Есть сварочники которые более полно используют синусоиду тока, есть обычные, с емкостной нагрузкой на сеть. Но если в сети нет мощности - она не откуда не возмется! И не реально при напряжении в сети 140 вольт варить двутавровые балки :) нечем просто!!!
клим, простите, а энто ваша схемка была в нэте на 240А ? на HCPL ?
pavdenv
pavdenv
Волгоград
17.10.2011 в 13:39:28
tehsvar написал : А в сети ... если схемы понимаете, то кое что можно прикинуть по ним и по фото.
да на элементарном уровне могу прочитать, схему РЕСАНТЫ нашел в теме про неё . Вот не подскажите где схему ARC 165 (J6501) найти и какой высокочастотный преобразователь в этом аппарате.Транзисторы для IGBT или для MOSFET подскажите какие лучше в плане надёжности или это особой роли не играет
ГОСТ написал : нужно, наверное, в сообщении ставить знаки препинания - точки, запятые и т.п.
полностью согласен с вами просто не сталкивался до этого так сказать с силовым оборудованием в частности со сварочными инверторами и спросить особо неукого.Сейчас стою перед выбором какой купить для дома. Просто хотелось бы по возможности поглубже разобраться вот сейчас и изучаю информацию которую можно найти ,пока только каша в голове так что сильно не ругайте:o
