sanweld
sanweld
Шебекино
24.10.2011 в 12:37:04
chico63 написал : Вот же ж как гусь то его "обидел" по жизни - готов уже со всем миром сражаться.:cool:
Вместо того, чтобы Сделать Нормальную Электросеть :D:D
:applause::applause::applause:
chico63
chico63
Щелково
24.10.2011 в 12:50:04
sanweld,- дык это не я сказал :o, а Александр ( Avaks ) :applause:. Ну, видимо, устал уже объясняться с некоторыми покупателями , что чудес не бывает - если надо на на нормальную дугу киловатта 4-5 , то и надо их взять где-то обязательно . Либо из самой сети в режиме прямой скачки на лету, либо как-то запасать заранее долго и упорно, а потом брать быстро и сильно. Закон сохранения энергии, однако.;)
ASN
ASN
25.10.2011 в 03:24:15
7351 написал : А теперь просто посчитайте сопротивление линии этого "потерпевшего" и простейший расчет покажет, что даже при сварочном токе 80 Ампер, без учета хотстарта, напряжение в его сети мгновенно упадет до 81 Вольта (это если за "основу" брать 220 Вольт, а не 160!!!)
Такая электропроводка хуже ее отсутствия, имхо.
"Потерпевший" пишет о том, что "при падении напряжения до 160 В выводится на дисплее надпись "P60"" Какие 80В, о чем вы? Вроде русским по белому написано, что при входном 160В, аппарат просто отключается, и никаких амперов вы от него не увидите... кроме тех нескольких, которые дает встроенная "вольтдобавка" включенная параллельно "дуге". Не пойму я вас что-то други, то вы душно хотели экспериментов... То теперь, видите ли, результаты не по нраву оказались. Ну так купите себе по ещё одному гусю, если денег лишних много, и наслаждайтесь передовой гусиной технологией (будем надеяться, как раз в ваш аппарат её "вложат")!
Куда там до космических гусе-фубагов, всяким кемпи, евм, меркле и пр. технически "отсталым", до сих пор выпускающих именно двухдиапазонные аппараты...пускай дальше глотают пыль! Или зовут на выручку нашего радиоинженера, чтобы он им тоже схемы ШИМ-ом подправил, на работу от 10 до 400В ! ;)
7351
Донецк
25.10.2011 в 04:45:14
ASN написал : "Потерпевший" пишет о том, что "при падении напряжения до 160 В выводится на дисплее надпись "P60"" Какие 80В, о чем вы?
Вот об этом
ASN написал : "У нас настолько плохое напряжение, что при включении телевизора (300 ВТ), просадка идет в 10-20 В.
Если арифметику помните, то сможете посчитать 220 - 20 = 200 вольт (20 Вольт падение напряжения при 300 Вт нагрузки на сеть!!!) Теперь считаем сопротивление сети Ток при 300 Вт нагрузки и 200 В в сети 300:200=1,5 А; Сопротивление сети 20 В : 1,5 А = 13,33 Ом; Полная мощность при 80 А сварочного тока (80х0,04+20)х80:0,9:0,9 =2291,36 ВА; Ток от сети при 80 А сварочного тока 2291,36:220=10,415 А; Падение напряжения в сети при 80 А сварочного тока 10,415 Ах 13,33 Ом = 138,83 В; Напряжение сети при 80 А сварочного тока 220 - 138,83 = 81,17 В. Так понятно?
ASN написал : "Потерпевший" пишет о том, что "при падении напряжения до 160 В выводится на дисплее надпись "P60"" Какие 80В, о чем вы? Вроде русским по белому написано, что при входном 160В, аппарат просто отключается, и никаких амперов вы от него не увидите...
А теперь внимательно читаем не Вашу версию, а слова "потерпевшего"
dreee написал : При падении напряжения до 160 В выводится на дисплее надпись "P60" и идет холодная дуга.
Так "идет" дуга или не "идет"? :) Дуга идет между разомкнутыми клеммами аппарата или между электродом и деталью?:) Если между электродом и деталью, значит аппарату, таки, не хватает напряжения до, хотя бы 85 вольт, и он честно высвечивает всякую хрень на табло. А теперь представьте, что в этой "дохлой" сети изначально 220 В не бывает, а потерпевший хотстарт не вывел в ноль, что, наверняка и имело место быть. Так что не убедили, ищите дальше "антигусиные" аргументы :)
chico63
chico63
Щелково
25.10.2011 в 10:05:16
ASN написал : Куда там до космических гусе-фубагов, всяким кемпи, евм, меркле и пр. технически "отсталым", до сих пор выпускающих именно двухдиапазонные аппараты...пускай дальше глотают пыль! Или зовут на выручку нашего радиоинженера, чтобы он им тоже схемы ШИМ-ом подправил, на работу от 10 до 400В !
Остапа понесло конкретно ! ! ! :a *** Поверьте, и я и 7351 имеем представление и о кемппи и и о других приборах...( не правда ли , товарищ 7351 ;) ) и никто гусей не идеализирует *** Ещё раз - сделайте себе Нормальную Электропроводку и не злобствуйте прилюдно по поводу гусей-фубагов или иных аппаратов - они вполне стоят своих денег ( например своего фубага 170 я брал 3 года назад за 8500 р ) И, как справедливо замечали НАСТОЯЩИЕ спецы именно по-делу - главная проблемка именно гусей - это красивая, но не слишком надёжная/ремонтопригодная конструкция бутерброда. Но , буду лично сам это утверждать на 100% только тогда, когда лично самому придётся лезть вовнутрь своего аппарата. Но, надеюсь, что с моим аккуратным отношением к ЛЮБОЙ радиоэлектронной технике, и к сварочному инвертору, в том числе - этого не потребуется долго.:o А вот в след раз куплю скорее всего КЕМППИ, но устраивать на форуме "гневное обличение" бедных гусей или других ВООБЩЕ - даже и не подумаю.
ASN
ASN
25.10.2011 в 11:21:07
7351 написал : ...ищите дальше "антигусиные" аргументы :)
Все "антигусигные" аргументы, находятся внутри упаковки... Купляйте и спытывайте, и понимание сразу же придет!
Sotrudnik
Sotrudnik
Херсон
25.10.2011 в 11:37:17
ASN написал : Все "антигусигные" аргументы, находятся внутри упаковки...
Cправедливости ради стОит отметить, что те "гуси", которые в последнее время залетают в Украину, да, думаю, и в Россию тоже, несколько другой породы, однако!;)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
25.10.2011 в 11:58:20
Sotrudnik Так ведь известно что их выпускают под разными флагами-т.е.различные предприятия расположенные не совсем рядом друг с другом..
chico63
chico63
Щелково
25.10.2011 в 12:07:07
Sotrudnik,- ну так вы там затихарились в Украине - тут в округе Истоков, например, вообще не видно в магазинах. Вот и везут всё, что дёшево ( "оптимизировано" по затратам ) :confused: Куды бедному ( ну небогатому в смысле ) сварщику податься ? Я не себя имею ввиду, ежели что ;), а то если не поверят, могу несколько фоток своих "детских игрушек" ( австрийских и даже немецких/китайских Pico ) скинуть. Надеюсь, сами сможете прикинуть ...;):swoon
7351
Донецк
25.10.2011 в 14:15:49
ASN написал : Купляйте и спытывайте, и понимание сразу же придет!
Так я купил в январе 2009, IMS1700, именно фирмы GYS, с фирменным гарантийным талоном, на плотной бумаге, с голограммами, с паспортом типографского исполнения, и не жалел ни разу о покупке. Может попался такой "неправильный" аппаратик. А если, в разрезе названия этой темы, то я бы не советовал, связываться с "гусями" в любом исполнении, так как сейчас есть громадный выбор отличных аппаратов хотя бы украинских производителей. При тех же деньгах, я бы сейчас выбирал между ИИСТ, SSVA, Шмелём или запорожским Атомом (новый симпатичный внешне и внутри аппаратик с весьма впечатляющим ПН)
Sotrudnik
Sotrudnik
Херсон
25.10.2011 в 15:48:25
chico63 написал : ну так вы там затихарились в Украине
chico63 написал : вы там затихарились в Украине - тут в округе Истоков, например, вообще не видно в магазинах
Ничего мы не "затихарились";). Истоки и в Украине в магазинах не особо залеживаются:)
