27.05.2010 в 18:18:27
Amstel написал : в основном используется на купных объектах,где существуют немалые откаты с него
Ну, не знаю, не знаю. Надо будет как-нибудь испытать его на водопроницаемость. Ютавек и изоспан А воду очень даже замечательно пропускают. Доски от дождя, например, не укроешь.
27.05.2010 в 18:47:25
Михалыч тут пишут изоспан а не идет в качестве гидроизоляции, какой тогда мне взять под профнастил?
27.05.2010 в 19:09:22
Andrei 1993 написал : изоспан а не идет в качестве гидроизоляции
Не конечно! И не была никогда...-:) Изоспан А- ""...ветро-, влагозащитная паропроницаемая мембрана..."". Т.е. от ветра.
Andrei 1993 написал : какой тогда мне взять под профнастил?
Изоспан С или Д. Но нужно будет как обеспечить зазор между утеплителем и плёнкой. Если использовать Изоспан АМ или AS, то можно без зазора. Со стороны помещения- Изоспан В.
27.05.2010 в 19:16:49
Зазор там точно будет 5-10см. Возьму Д
27.05.2010 в 21:45:56
Михалыч написал : Нет мыслей почему это возникло??? Дырок наделали в плёнке и на-те Вам- "дерьмо"... Вы хоть сами-то читаете, что пишите?
Разрывов нет ни в первом слое, ни во втором. Пленка за монтажными коробками идет целиковая. Дырки в пленке есть только в местах крепления гипрока к каркасу саморезами.
На втором балконе проверить качество пленки не могу, ибо в гипроке нет отверстий. Дуть там не откуда, в принципе. Будте внимательнее, я же все написал.
27.05.2010 в 22:29:07
hapedu0 написал : Будте внимательнее, я же все написал.
Ок.-:)
28.05.2010 в 15:31:58
Так купиил изоспан В и АМ. Какой куда стороной стелится?
28.05.2010 в 15:58:53
28.05.2010 в 16:05:37
Andrei 1993 написал : Какой куда стороной стелится?
Извините, забыл про Ваш Интернет...-:)
28.05.2010 в 16:07:08
А что скажите про IZOVEK A и B? Как он в сравнении с ними....
28.05.2010 в 16:28:36
А ничего что изоспан АМ ляжет с зазором 5-15см от утеплителя. Утеплитель взял кнауф минераловатный 50. В 4 слоя уложу.
28.05.2010 в 16:35:47
Andrei 1993 написал : А ничего что изоспан АМ ляжет с зазором 5-15см от утеплителя.
Нужной стороной только кладите.
Vladir написал : А что скажите про IZOVEK A и B?
Такая же штуковина...-:) Только используйте по назначению правильно...
