Добрый день! Подскажите, каким герметиком лучше обработать место соединения двух столешниц. Соединение сделано в еврозапил и соединительные планки не используются.
16.01.2006 в 15:18:07
16.01.2006 в 21:48:55
безцветный силикон (разборно) пва (неразборно)
17.01.2006 в 09:38:28
А какой лучше использовать полиуретановый или какой-то еще? может вообще жидкими гвоздями? Не нарушится ли герметизация возле самой поверхности столешницы при использования силикона из-за протирания стыка тряпкой, мочалкой и т.п. в процессе эксплуатации кухни?
Есть мнение, что наилучший вариант - это холодная сварка. Какие мнения по этому поводу будут?
18.01.2006 в 17:53:45
Wazawai (Москва) 7 сен. 2005, 18:38:40
2aterney: Столешница Г-образного стола собирается из двух кусков. Оба куска соответствующим образом отфрезеровываются и притягиваются друг к другу при монтаже стяжками. Шаблон для фрезерования: Стяжка: Клей-герметик:
19.01.2006 в 02:20:59
Лучше всего силиконовый герметик подходящего цвета (они бывают разных цветов) или прозрачный, как уже предлагали. Жидкие гвозди и прочие клеи не настолько водоустойчивы, как герметики, так что отпадают. Насчёт прочности можно не бояться, столешницы всё равно придётся стягивать, либо стяжками в самих столешницах, либо, вместе со столами, мебельными стяжками.
06.02.2006 в 19:24:16
А акрил-то что, не возьмет? Или слабоват?
07.02.2006 в 00:03:22
Возьмёт, куда денется ;) Силикон водоустойчивее.
07.02.2006 в 04:58:17
2Sirius силиконовый прозрачный герметик (цветной нет смысла - шов почти незаметен, да и не такой прочный). НЕЙТРАЛЬНЫЙ, т.к. уксусный окислит дерево, чем снизит прочность.
главное тут чтоб плоскости были прямыми в обоих направлениях (в смысле образующие). у меня в поперечнике легкий изгиб, потому при стыке есть нестыковка по краям полмиллиметра (ну или в центре, если края подогнать. но это совсем плохо)
07.02.2006 в 08:01:15
Всегда мазал кислотным - тот который воняет уксусом и не знал что он окисляет дерево!? Железо - согласен, ржавеет, но вот дерево. В процессе нанесения самое главное не намазать лишнего так как в последствии протирая по торчащим высохшим остаткам тряпкой вы можете нарушить, слегка оторвать его, а уже дальше где он сможет сам отвалиться или водичкой оторвет от разбухающей столешницы. (вот такое он имеет свойство по отношению к любым материалам, это свойство варьируется по величине лишь в зависимости от способности материала впитывать, но никогда не исчезает.) Использовать акрил я бы не советовал. Сам по незнанию один раз его использовал, а он в месте контакта с брызгами превратился в обыкновенную прокладку, обеспечивающую герметичность только тем, что она сжата. Мой опыт настаивает на свежем (не оставшимся от друзей и пр.) кислотном силиконе, втирать аккуратно против ворса. Свежий кислотный силикон относительно неплохо впитывается и это будет видно на срезе по потемнению стружки и повторюсь снова, никаких торчащих силиконовых соплей.
08.02.2006 в 16:18:46
кислота обугливает дерево, что снижает адгезию. против химии не попрешь.
09.02.2006 в 00:09:31
Да ладно, не такая уж там "кислота", что бы дерево обугливать! ;) Отлично всё держится.
