Василий Мака, притирочная доска (утюг), есть покупные из пробки, можно самому сделать, кусок доски длиной 30-40 см, обернутой тканью. ставится ребром и с усилием притирается. надо притереть и раздавить клеевой риф, и выгнать из-под покрытия воздух. ddd777, шнур редко бывает 5 мм (обычно такой для спортивных покрытий), чаще всего шнуры 4 мм. насадки на фен бывают 4 мм и 5 мм. покрытие укладывается с не большим зазором (до 1,5-2 мм), на следующий день после укладки (клей должен отдать воду, если попадет в стык, в этом месте шнур будет отрываться), прорезается канавка (специальный нож для разделки стыков). ширина канавки 3,6-3.8 мм (чаще 3,6). глубина для покрытий толщиной 2 и 2,5 мм можно на всю глубину, для покрытий 3,2; 4 мм и более на 2 мм. если оставить зазор между покрытий а не прорезать, то шнур не так качественно приваривается чем при сварке по канавке. если сделать шире, то будут щелочки вдоль шнура, куда попадает грязь и вода и в последствии может разойтись.
