BonVoisin
BonVoisin
26.09.2009 в 20:16:36
VladM написал : На войлоке - категорически не советую.
Это почему?
25.10.2009 в 23:01:46
Здравствуйте, у меня два вопроса:
  1. Снимаю старый линолеум (такой квадратиками) под ним черная "мазь". Что это битум или рубероид??
  2. Но главное!!! Можно ли на эту "мазь" класть новый линолеум? Или надо постараться снять эту липкую "основу"???
Расскажите, пожалуйста!!!
Михалыч
Михалыч
Липецк
25.10.2009 в 23:59:10
2Kotolak Посмотрите: http://remontblizko.ru/text/videolessons/video_3 Сам не смотрел про линолеум, т.к. там ничего сложного, а вот про фанеру- не смотрите.
тупая блонди
тупая блонди
26.10.2009 в 00:07:27
2Kotolak линолеум ЛУЧШЕ настелить на идеально ровное основание.он так дольше прослужит и будет лучше смотреться. на неровностях он пожелтеет и может порваться. это скорее всего битум. можно сверху постелить фанеру, хотя бы 10ку, прикрутив ее к основанию. а потом приклеить к ней линолеум, хорошо натягивая его. на клей для него же. можно постелить прям на то что есть, но будет довольно галимо( можно и нужно)) посмотреть, что ТАМ, пот битумом. что за стяжка? можно это все выбосить, и сделать насыпную. там где вы меняете линолеум, СМ стоять будет?
gans gr
gans gr
26.10.2009 в 11:26:52
тупая блонди написал : это скорее всего битум.
+1 так раньше заменялся клей, использовали битумную мастику. согласен в предыдущим постом. в битуме много всякой гадости которая может запросто "залезть" в покрытие (миграция пластификаторов), и покрытие пожнлтеет. вариантов несколько, так как вчистую битум не снять то можно: 1 послелить фанеру (см выше) 2 максимально возможно чистить (сбивать), грунтовать подходящей грунтовкой и залить наливайкой с малой усадкой (толщина обычно не должна превышать 5 мм что при заливке по асфальту, что по битуму, или наливайки воообще без усадки, специальные или читые гипсовые) 3 замена всей стяжки. любой из вариантов имеет право быть.
тупая блонди
тупая блонди
26.10.2009 в 11:40:43
gans gr написал : 2 максимально возможно чистить (сбивать), грунтовать подходящей грунтовкой и залить наливайкой с малой усадкой (толщина обычно не должна превышать 5 мм что при заливке по асфальту, что по битуму, или наливайки воообще без усадки, специальные или читые гипсовые)
если это действительно битум, то его можно разогнать-разровнять с помощью горелки. но если это не битум и оно горит, то будет обидно))
Михалыч
Михалыч
Липецк
26.10.2009 в 11:43:07
Лучше и легче всё это закрыть, чем счищать. Только дороже немного...-:)
gans gr
gans gr
26.10.2009 в 11:46:42
тупая блонди написал : если это действительно битум
да битум, енто. просто его тогда (да и чичас некоторые рукодельцы) или грели (обычно) и пихали под любое покрытие и паркет и кварц винил (который скорее всего и лежит, хрункие такие квадратики, зеленые и коричневые чаще всего), и даже если их не грули а разводили, то этот разбавитель довно уже улетел. если надо гидроизоляция то да можно разогреть, а вот если не надо, то даже механически не надо шлифовать (разогревается и начинает мазаться), только вручную "тюкать"
тупая блонди
тупая блонди
на битум не всякая смесь ляжет хорошо. начнет бухтеть стяжка(
gans gr
gans gr
26.10.2009 в 11:47:15
тупая блонди написал : не всякая
и не всекая грунтовка сработает.
gans gr
gans gr
26.10.2009 в 11:48:22
Михалыч написал : Лучше и легче всё это закрыть, чем счищать
+1
