26.10.2009 в 23:21:27
Спасибо!!! Понял! Дело в том, что под битумом деревянный пол. В общем снимать битум очень запарно! Очистил 2 квадратика за 2 дня. И то не идеально. Значит попробую фанеру! Кстати, СТИР. Машина будет стоять на кухне (а это коридор), но там та же фигня с полом (те же квадратики и битум под ними и деревянный пол)...
almeca
almeca
Пенза
26.10.2009 в 23:34:55
Kotolak написал : Значит попробую фанеру!
Михалыч как всегда прав. Стелите фанеру, можно прямо на "квадратики":)
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
25.11.2009 в 21:55:23
Думаю что войлока там уже давно нет. Там какая-нибудь синтетика в основании новая.
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
28.11.2009 в 19:57:36
Там теперь полиэстер применяется
А кто в курсе можно ли такой линолеум клеить к полу или в комнате метров на 15 и без приклейки нормально будет?
И чем посоветуете пропитать стяжку (она вроде смахивает на гипсовую по цвету) чтобы она не пылила и поверхность стала покрепче?
Pilgrim
Pilgrim
30.06.2011 в 08:00:53
Добрый день подскажите пож-ста, при укладывании линолеума, как делать правильно: Стелить впритык к стене Стелить с небольшим нахлестом на стену стелить с небольшим зазором до стены
Заранее благодарю за ответы.
30.06.2011 в 08:10:31
Pilgrim написал : стелить с небольшим зазором до стены
Именно так
Труженик
Труженик
30.06.2011 в 08:14:00
Юбер написал : стелить с небольшим зазором до стены
Согласен с Юбером. Оставьте зазор примерно 5 - 7 мм,дайте отлежаться ему пару дней, если потом линолеум где то касается стен - отрежьте лишнее и монтируйте плинтуса
parket_shik
parket_shik
30.06.2011 в 08:23:04
Pilgrim написал : Как правильно стелить линолеум
Развернуть и раскатать полностью рулон на объекте в помещении бОльшей площади, Дать вылежаться пару дней в таком расправленном состоянии. Занести в комнату, где он будет укладываться, разложить его там на полу. Подрезать к стенам, оставляя зазор (технологический шов) в 1 см - 1, 5 см
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
30.06.2011 в 08:25:41
parket_shik написал : раскатать полностью рулон на объекте в помещении бОльшей площади
а если это самое большое помещение? :)
parket_shik
parket_shik
30.06.2011 в 08:30:47
Шихаэль Мума написал : а если это самое большое помещени
Тогда в нём и раскатать и подрезать с небольшим нахлёстом на стены. После пары дней подрезать уже с отступом от стен.
Pilgrim
Pilgrim
30.06.2011 в 08:34:47
а зачем технологический зазор, если линолеум всё равно клеится к полу? в смысле жестко закреплен
