#524104
Уважаемые Мастера, возможно ли принципиально сделать из ГКЛ достаточно жесткую консольную полочку размером 40х20 см (толщиной 7-8см max) с опорой на две перпендикулярные стены. Или как не старайся, не выйдет ее сделать стабильной без подпирания висящего угла? Хотелось бы, чтобы она была не только самонесущей, но и можно было поставить на нее что-нибудь не очень тяжелое. Материал стен - пенобетон (вентиляционный стояк).
Понимаю, что возможно сделать закругленную, но гнуть ГКЛ не умею, да и не вписывается закругленная в дизайн интерьера.
можно, в качестве усиления вбить в стену штырь, вкрутить шпильку нужно длинны, или прикрутить металл. уголок, а сверху обшить каркасом с гкл с опорой на это усиление
Можно обычные металлические кронштейны купить - на любом рынке рублей от 10, далее как описал Sano.
Всем откликнувшимся спасибо! С кронштейнами мысль была, но либо полка получается слишком толстой из-за длины опорной части кронштейна, либо при ее укорочении теряется жесткость, либо надо ее углублять в стену не отрезая и замазывать.
Вопрос отпал сам собой: жена сказала "фу, не нравится".
