Alol
Alol
09.10.2007 в 12:43:41
Исторически так получилось, что надо в подрозетнике соединить приходящий одножильный провод NYM 3x6кв.мм и исходящий на плиту многожильный провод 3x4кв.мм.
Если бы оба провода были одножильными, использовал бы клеммник WAGO 773-173. Но второй(на плиту) то провод многожильный! Не уверен, что наконечник (после опрессовки многожильного провода) будет потом правильно зажиматься в WAGO.
Может, использовать WAGO 222 серии (вроде позволяет до 4кв.мм, причём, думаю, геометрически влезел и 6кв.мм, так как всего на полмиллиметра в диаметре больше)?
Или использовать винтовой клеммник? Но обычный винтовой клеммник не нравится, а хороший клеммник, имеющий винт с прижимной скобой найти не могу...
Что посоветуете?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.10.2007 в 13:08:34
Alol написал : вроде позволяет до 4кв.мм
Только многожильный. И номинальный ток совсем не тот.
в подрозетнике
В каком-таком подрозетнике, если розетка не планируется? Или планируется? Заменить подрозетник на распред.коробку большого размера нельзя?
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
09.10.2007 в 13:14:24
Да используйте обычный винтовой клеммник. Многожильный провод, чтобы не повредить винтом, скрутите и сложите пополам, чтобы винт прижимал загнутый конец:
Alol
Alol
09.10.2007 в 14:29:07
Подрозетник можно использовать и без розетки - то есть как распаячную коробку. Так что пока в раздумьях, как корректнее всё это подсоединить. Тем более, что появилась идея на этот же провод 6кв.мм повесить ещё и духовой шкаф, который из-за 3.6КВТ перегружает розеточную линию.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.10.2007 в 14:37:52
Alol
А 3 орешка в нынешнюю коробку влезут? У духовки шнур заменить (без потери гарантии) можно?
Alol
Alol
09.10.2007 в 14:58:16
Орешки не влезут, у духовки шнур не отсоединяется.
Может, вывести один (гибкий или жёсткий?) провод 3x6кв.м из коробки и сделать на эбонитовой панельке типа тройника силовой розеткой на 32А(для плиты) и обычной на 16А(для духовки)? Некрасиво (но пока не вижу других вариантов), зато ничего не перегреется.
avmal
avmal
09.10.2007 в 21:05:59
Alol написал : Орешки не влезут
Должны влезть!
Alol
Alol
09.10.2007 в 21:32:06
Пробовал-не влезают. Может, кто посоветует конкретный клеммник на 32..40А с пластинами под винтом? Всё обошёл, но найти не могу.
avmal
avmal
09.10.2007 в 22:07:31
Alol написал : Пробовал-не влезают.
Какие?
Alol
Alol
10.10.2007 в 02:29:29
Диаметром 4 см - самые маленькие в Электромонтаже.
avmal
avmal
10.10.2007 в 07:58:36
Alol написал : Диаметром 4 см - самые маленькие в Электромонтаже.
Ничего себе - самые маленькие! Называются как?
