stas®
stas®
17.10.2007 в 12:02:31
Alol написал : А зачем обживать гильзами одножильный 6мм провод?
Вам не провод советуют гильзой зажать, а соединение проводов. Это самый экономичный по занимаемому месту способ наращивания провода.
Alol
Alol
17.10.2007 в 12:31:00
avmal написал : Я может где-то упустил, но не смогли бы вы назвать размер своей коробки?
Обычный подрозетник 60ммx45мм
stas® написал : Вам не провод советуют гильзой зажать, а соединение проводов
Вот только придётся для разовой работы покупать дорогой хороший обжимник.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.10.2007 в 12:55:05
Alol
Зажать пластинами от орешков Заизолировать термоусадкой. Или вовсе изолентой, а на фазу таки "скорлупу". :D
avmal
avmal
17.10.2007 в 13:30:07
Alol написал : Обычный подрозетник 60ммx45мм
Может быть вас это и удивит, но три орешка в стандартную коробку 60х40 уместить можно при желании.
Alol
Alol
17.10.2007 в 13:34:43
Не забудьте, что провод 3x6 (одножильный) надо будет ёщё и немного подгибать (вконец укорачивать категорически не хочу).
Может, существуют маленькие орешки? Или использовать монтажные колпачки?
avmal
avmal
17.10.2007 в 13:48:53
Alol написал : Может, существуют маленькие орешки?
Я не знаю какие вы примеряли, поскольку мне не ответили, но я имел ввиду У739. Два ореха, положенные друг на друга, занимают по высоте 40мм, а третий орех, поставленый рядом на ребро , имеет высоту 32мм при длине 42мм.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.10.2007 в 13:57:06
avmal написал : а третий орех
Третий (PE) накрайняк можно без "скорлупы".
avmal
avmal
17.10.2007 в 14:00:19
ВТБ! написал : Третий (PE) накрайняк можно без "скорлупы".
Опять в твоих словах проскочила железная логика. :)
Alol
Alol
22.10.2007 в 21:05:18
"В Питере в Метизах продаются винтовые колодки под многожильный провод... внутри между винтом и проводом проложена ламель... колодки темно оранжевого цвета, стоят около 40р. за трехпроводную колодку (качественно выполнены!)"
А в Москве такие кто видел?
Andrejka
Andrejka
22.10.2007 в 23:53:52
В ОБИ купить одновинтовые клеммники (~130 руб за 12-ти клеммную колодку, видел такие и в непомерно раздутой соседней ветке, где обсуждают клеммы ваго), на рынке обжать многожильный провод трубкой и зажать вместе с торчащим из стены одножильным проводом. Наверное, под обжатую дугой трубку можно просунуть еще и 2.5 мм провод для духовки.
Alol
Alol
25.10.2007 в 15:43:46
ВТБ! написал : Обжать гильзами реально? И термоусадкой заизолировать. Или обрезали "по самые уши"?
Вы уверены, что гильза на выходящем из стены жёстком одножильном 6кв.мм. проводе будет держаться как надо и что гильза не ослабнет от тепловых расширений и т.п.
