VladM
VladM
Саратов
10.10.2007 в 14:48:03
Несмотря на неадекватное отношение половины населения форума, предлагаю скрутить и пропаять (как для себя :-))
Alol
Alol
10.10.2007 в 15:55:06
Решил духовку подсоединить через клеммы не плите (родной провод плиты Ariston 6424 был 6x1.5 со сдвоенными парами - возможно для большей гибкости), соответственно новй провод на плиту пойдёт 3x4, а отойдёт(через оставшиееся три контакта) на духовой шкаф 3x2.5 (хотя можно и 3x1.5).
Плита будет висеть на автомате 40A, так как максимально возможные токи будут у духовки 16А и 28А у плиты.
Остался вопрос: какими винтовыми зажимами соединить силовые провода в подрозетнике. В принципе, видел неплохие колпачки в Электромонтаже http://www.korner.it/pdf_itaeng/morsettiere/okb.pdf , вот только уж больно ртонкая и хлипкая пластмасса. Может, кто видел (где?) подобные колпачки другого изготовителя с более толстой пластмассой?
Selya
Selya
11.10.2007 в 02:03:26
В Питере в Метизах продаются винтовые колодки под многожильный провод... внутри между винтом и проводом проложена ламель... колодки темно оранжевого цвета, стоят около 40р. за трехпроводную колодку (качественно выполнены!)
Alol
Alol
11.10.2007 в 07:49:09
Selya написал : В Питере в Метизах продаются винтовые колодки под многожильный провод... внутри между винтом и проводом проложена ламель... колодки темно оранжевого цвета, стоят около 40р. за трехпроводную колодку (качественно выполнены!)
А можно поподробнее (хотя бы изготовителя)? Попробую в Москве через price.ru или на рынках найти. А то не видел ничего подобного в Москве для 40А. Кстати, что такое ламель?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.10.2007 в 09:26:12
Alol
Нормальные колодки на 40А и более имеют приличные габариты - это для распред.коробок покрупнее.
Alol
Alol
11.10.2007 в 09:45:46
Появился ещё вариант использовать Wago 773-173(41А) и 7-проводной ПУГП/ПУГНП(на плиту). Вроде Wago позволяет использовать такие малопроводные провода...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.10.2007 в 09:51:30
Alol
Что Вас переклинило на WAGO? Замените нынешнюю установочную коробку на распределительную коробку большого размера или даже на мини-щиток на 2-4 позиции с автоматами 16А и 32А в нём. Потому как менять шнур духовки пока нельзя...
Alol
Alol
11.10.2007 в 10:22:45
Меня не заклинило на Wago. Меня колбасит от постоянных предложений ремонтников заштробить, разбить, рассверлить, забурить, перфорировать, а также укоротить "ненужные" провода. Так что разбивать имеющееся отверстие не хочу, а длины проводов, благодаря "электрикам", хватает разве что на имеющуюся распределительную коробку. Поэтомук там надо ставить или винтовой клеммник, или Wago.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.10.2007 в 10:54:12
Alol написал : проводов, благодаря "электрикам", хватает разве что на имеющуюся распределительную коробку
Обжать гильзами реально? И термоусадкой заизолировать. Или обрезали "по самые уши"?
Alol
Alol
17.10.2007 в 11:34:58
А зачем обживать гильзами одножильный 6мм провод? Многожильный (который потом пойдёт на плиту) можно обжать, но после этого деформированная гильза уже не подойдёт для Wago.
Так что остаётся единственный вариант найти винтовые клеммники с пластиной(под многожильный провод), как предложил Selya, но где найти их в Москве (на 32А)? Кто их изготовитель, может у магазина Метизы в Питере есть вебсайт, где можно это уточнить?
avmal
avmal
17.10.2007 в 11:59:18
Alol написал : Так что остаётся единственный вариант найти винтовые клеммники с пластиной
Я может где-то упустил, но не смогли бы вы назвать размер своей коробки?
