avmal
avmal
25.10.2007 в 16:04:19
Alol написал : Вы уверены, что гильза на выходящем из стены жёстком одножильном 6кв.мм. проводе будет держаться как надо и что гильза не ослабнет от тепловых расширений и т.п.
Это будет зависеть от того кто, как и чем будет делать опрессовку. Что касается тепловых расширений, то при хорошей опрессовке тепла там вообще не должно быть. На крайний случай, для самоуспокоения, коэффициент теплового расширения у жилы и гильзы идентичен.
Alol
Alol
15.11.2007 в 07:59:05
Andrejka написал : В ОБИ купить одновинтовые клеммники
Посмотрел я их, нужны одновинтовые клеммники, открытые лишь с одной стороны, а там обычные двусторонние.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
15.11.2007 в 16:02:20
А я бы качественно спаял, и забыл бы, где находится это соединение. Хоть и нерекомендовано, но все же лучше, чем винтиковые клеммы при таких токах...
BorisM
BorisM
16.11.2007 в 04:34:39
кусочек текстолита с тремя дырками, к нему три винта, три гровера, три гайки и шесть шайб. Вот и весь клемник.
Valeryko
Valeryko
Подольск
16.11.2007 в 07:00:30
BorisM написал : кусочек текстолита с тремя дырками, к нему три винта, три гровера, три гайки и шесть шайб. Вот и весь клемник.
  • А еще лучше стеклотекстолита и болты М6, впрочем, делал и без пластины на болтах, на алюминий многожильный , без наконечников и на ток поболее 40 Ампер раз в 10...работают не один десяток лет...
Alol написал : Посмотрел я их, нужны одновинтовые клеммники, открытые лишь с одной стороны, а там обычные двусторонние.
  • бывают еще советские карболитовые, бывают фарфоровые, чаще турецкие или китайские
  • главное - винт М4, а лучше М5 и не плавящаяся пластмасса , как в винтовой или пружинной "бытовке" - тогда 40 ампер- не ток...
  • и зачем один винт- 2 винта в одно-двух-трехзажимном клеммнике и длина зачищенных проводов такая, чтобы оба этих провода были зажаты обеими винтами...вставлять их можно с одной стороны клеммника
Kamikaze написал : А я бы качественно спаял, и забыл бы, где находится это соединение. Хоть и нерекомендовано, но все же лучше, чем винтиковые клеммы при таких токах...
  • то-то у меня подземные кабеля на 375 Ампер номинал и алюминиевые на винтовых клеммах, закопанных и замуфтенных, в земле сидят многие годы...после Ваших опасений- плохо по ночам теперь спать буду...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
16.11.2007 в 08:26:32
Шесть гаек ;)
electro
electro
Астана
30.04.2009 в 13:08:28
evgenygrig написал : Да используйте обычный винтовой клеммник. Многожильный провод, чтобы не повредить винтом, скрутите и сложите пополам, чтобы винт прижимал загнутый конец: Миниатюры
информация с сайта http://electro.narod.ru/information/connection_plug_5.htm http://electro.narod.ru/information/ariston05.htm
le][a
le][a
Балаково
30.04.2009 в 14:01:15
А если клеммы для DIN рейки использовать?
