Victor533
Victor533
27.08.2015 в 18:03:17
Долго искал, где спросить.. Ничего подходящего не нашел. Решил тут. Есть шкаф над варочной панелью и встраиваемая вытяжка. Для установки вытяжки (10,5 кг) необходимо вырезать дно (дсп 16 мм) корпуса шкафчика. После обрезки дна останется по бокам по 42 мм, а спереди и сзади по 18 мм. Не рухнет ли вытяжка? :sorry: Спасибо за ответы! Забыл я сопромат совсем ;)
Victor533
Victor533
28.08.2015 в 12:19:18
ил не рухнет :help
Victor533
Victor533
28.08.2015 в 20:50:22
:applause: Понятно. Умных нет :confused:
krenar
krenar
Набережные Челны
10.04.2024 в 19:57:59
А у меня полка 2210 мм х 560 мм проходит над диваном. ДСП 25мм не подходит. Неужели стальной каркас городить? Ведь есть же шкафы с диваном внутри на фотографиях в Яндексе и как-будто без какого-либо каркаса обошлись.
Грэй
Грэй
11.04.2024 в 04:33:53
krenar написал: на фотографиях в Яндексе
:D
vavan
vavan
читатель форума
11.04.2024 в 05:54:53
Сама себя-то двухметровая широкая полка выдержит. По размеру это примерно боковина шкафа-купе. Если её кладёшь горизонтально, она не ломается и при толщине меньше 20мм. Вопрос, что вы будете на неё класть. :popcorn
11.04.2024 в 12:08:13
krenar написал: А у меня полка 2210 мм х 560 мм проходит над диваном. ДСП 25мм не подходит. Неужели стальной каркас городить? Ведь есть же шкафы с диваном внутри на фотографиях в Яндексе и как-будто без какого-либо каркаса обошлись.
krenar, ну а вы распечатайте фотографию и повесьте на стену вместо полки)
sanya1965
sanya1965
11.04.2024 в 19:00:49
Жилинспекциям пора готовить запрет по самостоятельной установке полок для поколения яндекс-фоток.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.04.2024 в 19:42:05
У меня над кроватью шириной 180 подвешена полка ДСП 16. Закреплена на кронштейнах примерно по 20 см от краев. На полке по краям аккустические колонки (легкие, менее килограмма), центр забит мягкими игрушками. Предполагался кинопроектор, но до сих пор уже 15 лет что-то не покупается. Так что как декоративный элемент сгодится.
sanya1965
sanya1965
12.04.2024 в 01:36:46
Если считать как пролет 200см, то 16мм ДСП прогнётся под своим весом. Если крепить с отступом, пролет грубо 120см, есть шанс поставить пару-тройку кг. В сети есть калькуляторы по сопромату, надо просто не лениться.
Dmitry47
Dmitry47
12.04.2024 в 23:42:17
у меня столешница рабочего стола 160х80х2,2см, с учетом и боковых опор смещенных от края и задней вертикальной панели между опорами, прогибалась в рабоче зоне значительно. Просто прикрутили снизу квадратный стальной профиль 4х4 и нет проблем с прогибами.
