I.V.A.N.
I.V.A.N.
10.10.2007 в 21:43:53
Братья! Подскажите. Собираюсь заложить проводку на кухнею (штробы уже готовы), как грамотнее сделать ?
Вариант №1
тащить от щитка к каждому агрегату (холодильник, морозильная камера, СВЧ, посудомойка, чайник) по отдельному 3-х жильному медному проводу с сечением 2,5 мм2 ИЛИ Вариант №2 сделать пару распаечных коробок, завести в каждую 3-х жильный медный провод сечением 4 мм2, поставить клемники WAGO 222 (на пять жил) и вывести с них к агрегатам 3-х жильный медный провод сечением 2,5 мм2
Минус варианта №1
получается огромная штроба, потому как по мимо розеток для энергоёмких агрегатов, необходимо разместить ещё 5-7 простых, рабочих (для утюга, ТВ, и всяких нужд).
avmal
avmal
10.10.2007 в 21:58:07
2I.V.A.N. Первый вариант, хотя с чайником погорячился. Про второй вариант лучше забыть сразу.
sergey_sav
sergey_sav
10.10.2007 в 21:58:53
Объедините потребителей в группы: 1 - холодильник + морозилка, 2 - СВЧ + чайник, 3 - посудомойка, 4 - остальные потребители Где возможно используйте сдвоенные механизмы, уменьшите количество распаячных коробок. При втором варианте при переходе с 4 мм кв. на 2,5 Вас неприятно удивит тот факт, что автомат защиты ставить необходимо из расчета 16А. Возможно и гр.2 отнести к общим потребителям...
I.V.A.N.
I.V.A.N.
10.10.2007 в 22:12:09
Ну чтож, будем штробить ширше и глубже
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.10.2007 в 09:46:32
I.V.A.N.
Вариант 3 - "кухонный" щиток.
I.V.A.N.
I.V.A.N.
11.10.2007 в 11:35:26
Если делать отдельный кухонный щиток, то входящий провод какого сечения закладывать ? Из оборудования постоянно в сети будут: стиральная машина, холодильник, морозильник, посудомойка, СВЧ, вытяжка, чайник, кофемашина, телевизор. Если не тудно поясните, какие автоматы и на какие приборы необходимо будет установить в щиток. Хочется сделать всё путёво, чтобы потом не переделывать.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.10.2007 в 12:00:59
I.V.A.N. написал : входящий провод какого сечения закладывать ?
Какая разрешённая мощность и какое сечение ввода с этажного щита в квартирный? Менять не планируете?
Минимум одно УЗО номиналом 30мА. Возможно, отдельное УЗО для холодильника и морозильника. Для осмысленных рекомендаций надо больше информации: новостройка/реконструкция или старый дом с газовыми плитами; защитные аппараты в этажном щитке (и есть ли возможность их замены); наполнение квартирного щитка. Максимально возможное (в пределах разумного) число групп и просторный щиток - а автоматов для начала может быть намного меньше. Потом, при необходимости, можно будет добавить, но при разумном совмещении групп это может не понадобиться никогда.
I.V.A.N.
I.V.A.N.
11.10.2007 в 12:59:54
Дом панельная 9-ти этажка 80-х годов, в квартире газовая плита. В щитке на лестнице установленны три автомата с маркеровкой С-16 и один дифавтомат с маркировкой С-32, все приборы марки ИЭК. Сходил на строй рынок посмотрел небольшие щитки, понравился АВВ на 8 автоматов, думаю для кухни вполне хватит. По одному на 1) холодильник, 2) морозильник, 3) СВЧ, 4) посудомойка, 5) стир машина, 6) чайник с кофеваркой, 7) на группу розеток из 4-6шт
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.10.2007 в 13:11:30
I.V.A.N. написал : В щитке на лестнице установленны три автомата с маркеровкой С-16 и один дифавтомат с маркировкой С-32
Кем и когда установлены? Можно предположить, что в Вашем доме проведена реконструкция стояков.
Ввод в "кухонный" щиток будет непосредственно от этажного щитка? Какой номинал диф.автомата по току утечки? 30мА или 100-300мА?
serezhiki
serezhiki
Ижевск
11.10.2007 в 14:04:31
I.V.A.N. написал : На орудиях труда не экономят !!!
Но автоматы, не орудия труда. Последуйте совету группового подключения потребителей. Тянуть от щитка столько концов... А отдельный щиток - здравая мысль.
Sergey_G.
Sergey_G.
11.10.2007 в 14:31:37
2I.V.A.N.
Перечисенные поребители по своей мощности вызывают просто смех... Вы бы еще к зарядке для мобильника одельый кабель 2,5 кв. подвели. А на всех потребителей в принципе хватит одной линии 2,5 и одного автомата в щитке.
но если хочется сделтать лучше, то тогда мелкий щиток а кухню, до него более толстый кабель. Кабель лучше посавить на такой ток, на который рассчитан вводной автомат. Тогда на него не потребуется отдельный автомат ставить.
