I.V.A.N.
I.V.A.N.
11.10.2007 в 22:38:59
ОК. Спасибо. Последую вашему совету, протяну 3-х жильный провод сечением 6мм2 прямо от этажного щитка на кухню. :-)
12.10.2007 в 07:34:59
evgenygrig написал : Автомат защиты ставится по самому слабому компоненту цепочки - розетке на 16А и кабелю 3х2.5
Розетка сама по себе ток не пропускает, а только в купе с вилкой - а вилки бывают 2.5А, 6А,10А,16А --- и какую компоненту защищать? При тестировании розеток спокойно был пропущен ток 25А долговременно. См. тесты розеток. На розетку 10А при сечении провода 6 квадратов ставили автомат 40А, и это стандартно. Вам это не о чем не говорит?
avmal
avmal
12.10.2007 в 08:01:04
filvik написал : При тестировании розеток спокойно был пропущен ток 25А долговременно.
Тестирование - это не эксплуатация, если вы из своей квартиры не хотите устроить лабораторию по тестированию.
filvik написал : На розетку 10А при сечении провода 6 квадратов ставили автомат 40А, и это стандартно. Вам это не о чем не говорит?
А вы сами попробуйте подключить к розетке 10А жилу 6 или даже 4 квадрата и все вопросы отпадут.
sergey_sav
sergey_sav
12.10.2007 в 09:30:12
2avmal
Очевидно, нам опять хотят указать на древнюю розетку для электроплит.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.10.2007 в 09:36:01
I.V.A.N. написал : сделать один входящий на коридорный щиток а от него пустить прово на кухонный ?
Да, делайте ввод на квартирный щиток, от него линию на дополнительный.
12.10.2007 в 10:18:40
sergey_sav написал : Очевидно, нам опять хотят указать на древнюю розетку для электроплит.
Очевидно защищается проводка, а не устройство коммутации.
12.10.2007 в 11:09:08
avmal написал : Тестирование - это не эксплуатация, если вы из своей квартиры не хотите устроить лабораторию по тестированию.
Плиту тоже можно подключить тремя розетками на 16А или одной на 40А, суть не меняется.(для каждой фазы своя розетка и все три розетки через шинку повесить на автомат 40А )
avmal
avmal
12.10.2007 в 21:03:00
filvik написал : Плиту тоже можно подключить тремя розетками на 16А или одной на 40А, суть не меняется.(для каждой фазы своя розетка и все три розетки через шинку повесить на автомат 40А )
Сам-то понял что выдал? Собрался шестнадцатиамперные розетки защищать автоматом 40А?
13.10.2007 в 20:38:47
Кухня,второй дом. От щита ППВ 3х4 в распредщиток на самой кухне , а от туда на каждую розетку отдельным проводом если не хочеш проводить пайку в распредкоробках, 1 автомат -1 розетка а лутше использоваль "быстрые предохранители"
15.10.2007 в 08:18:44
avmal написал : Сам-то понял что выдал? Собрался шестнадцатиамперные розетки защищать автоматом 40А?
Стандартное включение трех-фазной эл.плиты в однофазную сеть, три ветки по 16А защищаются одним 40А
avmal
avmal
15.10.2007 в 08:30:31
Константин написал : От щита ППВ 3х4 в распредщиток на самой кухне
Не забудьте еще ППВ затянуть предварительно в гофру, а то люди могут подумать, что вы прямо так ППВ безо всего и предлагаете линию вести.
filvik написал : Стандартное включение трех-фазной эл.плиты в однофазную сеть, три ветки по 16А защищаются одним 40А
А при чем здесь тогда 3 шестнадцатиамперные розетки? Защищаются автоматом 40А не ветки плиты, а кабель 3х6, который идет до плиты от автомата.
