ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.10.2007 в 15:23:26
Sergey_G. написал : Перечисенные поребители по своей мощности вызывают просто смех
Стиральная машина? А если с сушкой на 16А? Чайник? А если тоже трёхкиловаттный? Кофе-машина? Искренне надеюсь, что не пятикиловаттная. :D
nukemonk
nukemonk
11.10.2007 в 16:27:17
а ещё посудомойку забыли
I.V.A.N.
I.V.A.N.
11.10.2007 в 17:03:11
Да! Ввод на кухню планирую сделать с этажного щитка. Дифавтомат установленный в щитке на 30мА.
Так называемую реконструкцию (замена старых автоматов на новые) провели 2-3 года назад.
I.V.A.N.
I.V.A.N.
11.10.2007 в 17:05:35
Sergey_G. написал : Перечисенные поребители по своей мощности вызывают просто смех... Вы бы еще к зарядке для мобильника одельый кабель 2,5 кв. подвели.
Не знаю как вы, но я люблю когда всё по человечески сделано и по уму, пусть даже с запасом мощности, не хочется потом (если вдруг что нибудь случиться) вскрывать полы и т.д. для поиска неисправности.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.10.2007 в 17:14:09
I.V.A.N. написал : Ввод на кухню планирую сделать с этажного щитка
Вполне подойдёт кабель NYM или ВВГ 3*4. Можно защитить его автоматом на 25А, а можно обойтись защитой вводного диф.автомата. Как вариант - неавтоматический выключатель, чтобы можно было обесточить только эту линию. В "кухонном" щитке автоматы на 10-16А, желательно с характеристикой В.
I.V.A.N.
I.V.A.N.
11.10.2007 в 17:30:41
Скажите, а если предположить что провод для щитка на кухне придётся тащить не от этажного щитка, а от общего щитка в коридоре, вариант с сечением входного провода сильно измениться.
Как предпочтительнее сделать а) протащить отдельный провод на кухонный щиток от этажного щитка, или б) протащить провод на кухонный щиток от щитка в коридоре.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.10.2007 в 17:38:13
I.V.A.N. написал : от общего щитка в коридоре
В деле появился новый щиток. :) О нём Вы раньше не упоминали. С кем он общий?
I.V.A.N.
I.V.A.N.
11.10.2007 в 18:19:28
Сейчас творю ремонт в коридоре, планирую поставить общий щиток на розетки во всей квартире.
В комнаты всё уже протащил и зашпотлевал. Схема простая, в каждой комнате по две распаечной коробки, в которых приходящий провод - 3-х жил сечение 4мм2, а изходящие (их по 4 шт) на розетки 3-х жилсечение 2,5мм2 всё соединения на клемниках WAGO 222.
Проводов в коридоре со всех комнат набралось аж 8 шт все 3-х жил. сечением 4мм2, это всё пойдёт в щиток который и планируется установить. Входящий провод к нему потяну от этажного щитка. Отсюда вопрос: тянуть два провода от этажного щитка на коридор и кухню, или сделать один входящий на коридорный щиток а от него пустить прово на кухонный ?
sergey_sav
sergey_sav
11.10.2007 в 18:29:15
I.V.A.N. написал : На орудиях труда не экономят !!!
Но и кабель 3х4 на розетки это уже явное излишество...
I.V.A.N.
I.V.A.N.
11.10.2007 в 21:46:19
sergey_sav написал : Но и кабель 3х4 на розетки это уже явное излишество...
Много не мало :-)
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
11.10.2007 в 22:08:32
I.V.A.N., за радиальное подключение розеток и отдельные кабели в комнаты - вам респект. Но вот 3х4 смысла не имеет. Автомат защиты ставится по самому слабому компоненту цепочки - розетке на 16А и кабелю 3х2.5. А для 3х4 допустимый ток - 32 Ампера. Но много действительно не мало :).
На кухню лучше протянуть прямой кабель из этажного щита (чтобы не было промежуточных соединений). У вас на вводе 32 А дифавтомат? Значит, кабель 3х6 (уже с запасом :)).
