igor77777
igor77777
Таганрог
11.10.2007 в 12:14:57
Помогите пожалуйста, назревают разборки с продавцами. Холодильник Indesit B 16 FNF. Две камеры, один компрессор. Какая температура должна быть в холодильном отделении? Как быстро эта температура должна набраться, т.е. дверку открыли, что-то взяли из холодильника, как быстро должна охладиться холодильная камера? Если можно с сылками на документы, там госты или ещё что. А если есть возможность, то вышлите мне эти документы (igordegtyarev(a)rambler.ru) (a) - заменить на @
Roman
Roman
11.10.2007 в 16:16:30
У меня Электролюкс однокомпрессорный.
igor77777 написал : Какая температура должна быть в холодильном отделении?
у меня на -17-18.
igor77777 написал : Как быстро эта температура должна набраться
если после разморозки (т.е. комнатная температура), то у меня если не ошибаюсь час или два (а может даже три) ушло. Режимом "суперзаморозка" (есть такой) не пользовался.
igor77777 написал : т.е. дверку открыли, что-то взяли из холодильника, как быстро должна охладиться холодильная камера?
До звукового сигнала дверца холодильного отделения может быть открыта до минуты, но мы так долго не держали. Температура повышается до -10-15 - звучит зуммер.
Nickel
Nickel
11.10.2007 в 16:19:35
в холодильном отделении обычно плюсовая..............а в морозилке порядка минус пятнадцати :-)
Rosta
Rosta
Рязань
11.10.2007 в 16:50:03
В холодильном отделении оптимальная температура, если не ошибаюсь, +4 градуса. Насчёт того, как быстро, вопрос сложный. По крайней мере, это не должно доставлять неудобства, или, иными словами, давать повод задумываться... :-)
kvost
kvost
11.10.2007 в 18:26:10
Nickel написал : в морозилке порядка минус пятнадцати
По стандарту д.б. не выше -18. При -24 срок хранения возрастает вдвое.
in my humble opinion
igor77777
igor77777
Таганрог
12.10.2007 в 08:45:09
2 Roman,Kvost C морозильником все понятно, там по стандарту должно быть -18, в моем холодильнике я не мерял, но там точно минус, т.к. продокуты положенные в морозильник замерзают быстро. В моем вопросе речь шла именно о холодильном отделении. Я и сам подозревал, что температура в холодильнике должна быть ~5 градусав, просто ищю подтверждение этого.
Проблема, в том что на работе, а сервис/гарантийку продавца ходила мама, на которую вначале "наехали" (типа лучшая защита - это нападение), а кроме того заявили, что температа +10 в холодильнике это норма.
2 Kvost А вы не знаете, где этот стандарт скачать? для холодильников.
l_andrey
l_andrey
12.10.2007 в 09:37:58
2igor77777 Чего проще ввести в Яндексе "гост холодильники"? Вот, например, нашелся "ГОСТ 26678-85 Холодильники и морозильники бытовые электрические компрессионные параметрического ряда. Общие технические условия" http://www.npsrus.ru/doc/index.php?SECTION_ID=440&ELEMENT_ID=64410
igor77777
igor77777
Таганрог
12.10.2007 в 10:27:35
Да уж. Видимо у меня вчера было помутнение :-). Я искал "гост холодильник". И в яндексе и в гугле. И главное сегодня все находится, куда я вчера смотрел, не знаю. Всем спасибо за участие. ЗЫ: осталось гост скачать, где нибудь. :-)
Nickel
Nickel
14.10.2007 в 12:14:22
раньше температура морозильного отделения указывалась в "снежинках" , каждая снежинка соответствовала -6 градусам Цельсия , из этого следует , что от холодильника ,отмаркированного тремя "снежинками" , следовало ожидать минус -18 градусов , ну и -24 градуса от четырех "снежинок" соответственно :-) в моём пресловутом Атланте (1 компрессор) при установке терморегулятора на 5 делений с половинкой , температура в морозильном отделении -15 градусов Цельсия , подозреваю , что при установке регулятора на максимум там будет как раз около -18 :-)
kvost
kvost
14.10.2007 в 12:39:10
Nickel написал : в моём пресловутом Атланте (1 компрессор) при установке терморегулятора на 5 делений с половинкой , температура в морозильном отделении -15 градусов Цельсия , подозреваю , что при установке регулятора на максимум там будет как раз около -18 :-)
Маловато для девайса, работающего на R-134a. Должен, по крайней мере, до -30 доходить.
igor77777
igor77777
Таганрог
15.10.2007 в 10:23:12
Nickel написал : подозреваю , что при установке регулятора на максимум там будет как раз около -18 :-)
Я думаю это должно минимум -18 , т.е. не теплее, чем -18.
Но я все таки задавал вопрос про ХОЛОДИЛЬНОЕ отделение, а не морозильное.
