Приветствую. Положил в коридоре плитку на стены под состареный кирпич. Теперь думаю как лучше оформить швы? Они получились неровные и неравномерные по ширине из за формы плитки, может кто-то уже делал?
Швы надо было оставить 1 см и АККУРАТНО затереть затиркой узким шпателем. Испачкаете поверхность плитки - ничем эти сопли не отмоете, это не глазурованый кафель.
Если хотите получить швы серого цвета - заполняете плиточным клеем, или смесью плиточного клея и пескобетона в пропорции 1:1 (в пескобетоне крупная фракция песка, создается красивый эффект грубого кладочного раствора, гармонирующий с кладкой из состареного кирпича). Можно и чистым пескобетоном затереть, просто плиточный клей придает пластичность раствору. Раствор должен быть жестким - как влажный песок при сжатии не рассыпаться, но и не растекаться. Заполнять швы удобнее резиновым шпателем. Все что прилипнет к кирпичу на следущий день счистите металлической щеткой.
Если нужны швы белого цвета - в продаже встречается специальная смесь для заполнения швов светло бежевого (белого цвета). Можно воспользоваться клеем для мозаики Кнауф Марморклебер, он белого цвета. Если его смешать с пескобетоном, можно получить более светлые оттенки серого.
В прицепе фотка затирки смесью пескобетона и мармоклебера, в центре белый шов, затирка чистым марморклебером (это я экспериментировал). Фотка сделана до очистки плитки от раствора.
Можете попробовать кондитерский шприц,унего в комплекте есть насадки разного диаметра .Заполняете шприц составом такой консистенции,чтобы он спокойно выдавливался в шов(как финиш-паста).Либо берется прочный полиэтиленовый пакет ,ножницами отрезаете угол получится отверстие ,нужного вам диаметра.Заполняете пакет замазкой,завязываете узел на входе и выдавливаете в шов через вырезанное ножницами отверстие .Если кирпич темный,не рыжий ,очень красиво смотрятся серовато-бежевые швы.
