04.05.2008 в 12:06:20
Скажите... Знакомая покрасила деревянные окна, закрыла створки. Естественно всё слиплось, а за прошедшие два года схватилось намертво... Больной мёртв?
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
04.05.2008 в 12:14:58
uropb написал : Больной мёртв?
мертвее не бывает
04.05.2008 в 12:25:34
А если с позиции спортивного интереса?
iale
iale
04.05.2008 в 13:16:26
Если стеклами пожертвовать, то можно попробовать снаружи приложить доску/брусок к раме и молотком постукать по доске не очень нежно :)
04.05.2008 в 13:21:43
Рама двойная((
iale
iale
04.05.2008 в 13:35:30
uropb написал : Рама двойная((
И что меняет ? Стекол нет - в зазор между рамами клин и "рвем" внутреннюю, опираясь на наружную, потом молотком наружную...
вопросик
вопросик
05.05.2008 в 13:12:51
Восстановленные деревянные окна держат тепло очень хорошо, звукоизоляция как у пластиковых, не продувает абсолютно. Для этого нам силиконили примыкание стекол к раме, врезали в раму уплотнитель (серый, качеством как в холодильниках), рубанком подгоняли створки к раме, меняли фурнитуру (не обязательно). Стекла не вынимали, краску не трогали. Называются эти работы профессиональным утеплением окон, стоят дешевле замены окон на пластик.
Самое трудное и проблемное в Вашем случае - снять старую краску и подобрать подходящий уплотнитель.
CraZy DeD
CraZy DeD
11.05.2008 в 20:54:13
Года три назад покрасил деревянную дверь на балкон. Снимал старую краску уничтожителем лакокрасочных покрытий В-52. Краску можно было легко снять шпателем минут через 30. Потом вся покрасил краской и всё хорошо держится до сих пор.
