Купил фоторамку EPSON P5000. "Вещь"! Хочется смотреть кино и слушать музыку в метро, но шум поезда забивает звук. Есть ли портативные усилители или наушники с усилителем? Или простые схемы. Спасибо!
13.10.2007 в 16:58:19
13.10.2007 в 18:08:22
ANDAND написал : Есть ли портативные усилители или наушники с усилителем?
Есть готовые. Можно самому собрать.
Для метро я бы выбрал закрытые наушники с амбушюрами типа circum aural, хотя о портативности там речь не идет. Можно подобрать складную модель. Модели с низким импедансом и высокой чувствительностью могут развивать достаточное звуковое давление даже в паре с штатным усилителем вашей фоторамки.
in my humble opinion
13.10.2007 в 21:12:04
ANDAND написал : Хочется смотреть кино и слушать музыку в метро, но шум поезда забивает звук. Есть ли портативные усилители или наушники с усилителем?
Если очень хочется оглохнуть, то наверняка есть :a
13.10.2007 в 22:06:05
Wazawai написал : Если очень хочется оглохнуть, то наверняка есть
А как быть, если импеданс ушей, например, 300Ом?
14.10.2007 в 00:02:14
Kvost написал : А как быть, если импеданс ушей, например, 300Ом?
*тупо уставился на слово «импеданс»*
14.10.2007 в 01:43:48
Мне в плане использования в метро понравились вставные наушники (дали помучать от нокиевской гарнитуры. Склоняюсь к покупке нормальных такого типа.)... Если раньше с обычными вкладышами или большими накладными на громкости 35 из 40 многого не было слышно, то сейчас довольно комфортно слушать на 25-27 из 40. Лично мне сверхкачественное воспроизведение в метро не нужно - из-за шума... Это с mp3 плеером использовал.
А зачем там усилитель?
14.10.2007 в 11:57:33
Kvost "высокоомные" наушники" действительно проблема для переносных аудиоустройств
Wazawai импеданс - суммарный эквивалент активного и реактивного сопротивления , в данном случае наушников (утрированное определение) :-)
ANDAND хорошие наушники закрытого типа (громоздкие) , либо вкладные с плотно прилегающими вставками
14.10.2007 в 12:34:52
lexa777 написал : Если раньше с обычными вкладышами или большими накладными на громкости 35 из 40 многого не было слышно
Зависит от чувствительности наушников. Хорошо, если это значение будет где-то на уровне 105 Дб/мВт и выше. И еще, обращайте внимание на материал, из которого изготовлен магнит магнитной системы. Лучшие из самарий-кобальта.
Nickel написал : импеданс - суммарный эквивалент активного и реактивного сопротивления , в данном случае наушников (утрированное определение) :-)
Обычно измеряется на частоте 1кГц.
14.10.2007 в 18:32:18
Kvost написал : Зависит от чувствительности наушников. Хорошо, если это значение будет где-то на уровне 105 Дб/мВт и выше. И еще, обращайте внимание на материал, из которого изготовлен магнит магнитной системы. Лучшие из самарий-кобальта.
Ну я по своим ушам в тишине ощущаю, что разницы по громкости разных ушей при одном уровне мояти нет... А вот разговаривать с кем нибelm в этих условиях хотя бы с 1 вставным наушником плохо - не слышно...
14.10.2007 в 20:42:49
lexa777 написал : Ну я по своим ушам в тишине ощущаю, что разницы по громкости разных ушей при одном уровне мояти нет...
Смотря что сравнивать.
14.10.2007 в 23:56:28
Извиняюсь за прошлый корявый пост...
Сравнивались родные наушники-вкладыши от плеера Cowon и вышеупомянутые нокиевские. На этом плеере.
