stas®
stas®
20.11.2007 в 23:23:06
фазу по традиции подключают слева.
leonard
leonard
20.11.2007 в 23:27:40
stas® написал : фазу по традиции подключают слева.
:confused:
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.11.2007 в 09:11:58
acsen
Почему гребёнка на однополюсные автоматы одна? Вполне можно было бы поставить вводной автомат, общее УЗО и УЗО второго уровня на одну рейку и соединить гребёнкой.
А фазу действительно привычнее слева, если это не противоречит маркировке на аппаратах или удобству монтажа.
acsen
acsen
21.11.2007 в 16:30:55
ВТБ! написал : Почему гребёнка на однополюсные автоматы одна? Вполне можно было бы поставить вводной автомат, общее УЗО и УЗО второго уровня на одну рейку и соединить гребёнкой.
  1. гребенка одна это верно, но сама шина разделена на группы автоматов, просто заказал заглушки, будут позже
  2. на верхней рейке будет стоять счетчик
  3. на средней рейке будет стоять модульный контактор (между реле и УЗО)
  4. касательно фазы на данной серии рабочий ноль находится с лева, а фаза находится с права. И если поменять местами, то придется переворачивать УЗО к верх ногами.
а как в остальном ???
acsen
acsen
22.11.2007 в 12:42:46
Уважаемые форумчане, посмотрите схему включения контактора и реле.
Все ли правильно!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.11.2007 в 15:46:39
acsen
Что символизируют висящие в воздухе точки на схеме? Шины? :D Классическое подключение выхода реле к управляющим контактам претит?
acsen
acsen
22.11.2007 в 16:07:46
ВТБ! написал : Классическое подключение выхода реле к управляющим контактам претит?
Что это значит:confused:
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.11.2007 в 16:34:57
acsen
Это значит, что мне чаю выпить пора, а то уже не то вижу, на что смотрю. :(
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.11.2007 в 16:41:05
acsen
А почему IK 63-22, а не IK 63-40?
acsen
acsen
22.11.2007 в 16:42:26
Просто, в наличии имеется только 63-22, а есть большая разница или сойдет и такой???
там 2 замыкающихся и 2 размыкающихся, мне необходимо только два замыкающихся!!!
или я не прав???
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.11.2007 в 17:17:20
acsen написал : в наличии
Дело другое.
