acsen
acsen
02.11.2007 в 23:37:43
А как насчет РН-111 и контактора в смысле подключения??!!!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.11.2007 в 07:05:03
acsen написал : контактор должен быть либо 50А - либо больше?
Другой вариант - на один контакт фазу плиты и духовки, на другой - прочую нагрузку. Чай не электромоторы...
acsen
acsen
14.11.2007 в 12:22:37
Уважаемые спецы ответьте на вопрос: можно ли поступить следующим образом, имеется шина - гребенка (SE 14881) разделить саму шину (медь), а корпус оставить общий (см. вложение). если можно, то, какое расстояние должно быть между проводниками???
avmal
avmal
14.11.2007 в 12:54:56
acsen написал : можно ли поступить следующим образом, имеется шина - гребенка (SE 14881) разделить саму шину (медь), а корпус оставить общий
Крайне нежелательно, поскольку не будет видно реального зазора. Во-вторых в корпус шины со временем набъется пыль, которая при определенных условиях станет токопроводящей. Понятно, что и вид эстетичный хочется иметь, но оно не стоит того.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.11.2007 в 13:12:14
acsen
Отпиливать по зуб, корпус чуть больше, торцевые заглушки.
acsen
acsen
16.11.2007 в 11:12:52
Уважаемые спецы, прошу ответить на вопрос: коммутацию в РЩ достаточно сделать проводом ПВ3-6мм2???
acsen
acsen
18.11.2007 в 13:25:53
acsen написал : Уважаемые спецы, прошу ответить на вопрос: коммутацию в РЩ достаточно сделать проводом ПВ3-6мм2???
Может, кто даст ссылку - где почитать???!!!
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
18.11.2007 в 16:50:13
ГОСТ Р 51628-2000 6.7.1 Для внутренних цепей щитков должны применяться медные изолированные проводники. 6.7.3 Провода должны иметь изоляцию на напряжение 660 В переменного тока. 6.7.4 Прокладка изолированных проводов в щитке должна быть выполнена таким образом, чтобы они не касались голых токоведущих частей, острых кромок корпуса щитка. Радиусы изгиба проводов не должны быть менее шестикратного их наружного диаметра. Провода не должны иметь промежуточных скруток, паяных и других соединений. 6.7.5 Проводники должны различаться маркировкой или цветом в соответствии с ГОСТ. Маркировку следует наносить на концах проводников.
acsen
acsen
19.11.2007 в 12:12:49
Люди добрые подскажите, что данная регулировка регулирует???
acsen
acsen
20.11.2007 в 12:26:08
Уважаемые спецы, прошу прокомментировать если есть каике - либо ошибки, на первом этапе сборки щитка!!! коммутацию делал проводом ПВ3-6мм2 обжимал - пресс-клещи ПКВк-6 (КВТ) коннекторы серии - НШвИ
acsen
acsen
20.11.2007 в 23:10:42
А в ответ тишина:( :( :(
